Примигване на фаровете и лампите в купето
jtk
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 8:02
Мнениеот jtk » Пет 14 окт 2005 9:58
Пасат 1.8Ми АБС 92г. Напоследък забелязах, че фаровете и светлините в купето ми примигват. Направих проба и установих, че проблема изчезва когато електрическата инсталация се натовари (при пуснати фарове, нагревател на задното стъкло и вентилатор на последна степен) проблема не се проявява. Дали проблема е диодната плочка или някъде имам разхлабена маса?
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пет 14 окт 2005 10:36
възможно е да е от недостиг на енергия, генерирана от Генератора. При включването на повече уреди, оборотите на автомобила се нагласят така,че да могат да захранят всички консуматори в купето. и обратно- при по малко пуснати консуматори- оборотите са по ниски и е възможно да се получат тези премигания порати недостатъчно ток от "динамо/генератор" (още повече ако имаш аудио система която е по - мощничка)
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 14 окт 2005 11:01
същото беше при мен на Г2-оказа се,че се е откъснал кабела за маса между капака на двигателя и купето-като го свързах всичко се оправи
jgmec
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 0:16
Мнениеот jgmec » Съб 15 окт 2005 12:21
На прав път си - студена или спукана спойка на диодната плочка е най-вероятно.
silent
Мнениеот silent » Съб 15 окт 2005 12:55
При мен проблема беше износени четки. И точно това премигване ми заостри вниманието да търся някакъв проблем.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 16 окт 2005 11:48
Колега,и при мен беше така.Предполагам че алтернатора ти е марка "VALEO".Оправих го по следния начин:
1-Сваляш реле-регулатора с четките.
2-С отвертка премахваш изолацията от 3-те страни на четките (това което е залято).
3-Там виждаш 3 спойки,презапояваш ги с мощен поялник.
4-Сглобяваш всичко по обратен ред.
jtk
Мнениеот jtk » Пон 17 окт 2005 18:50
Проблема се оказа тривиален, изгорял реле-регулатор. Ако никой няма какво да добави, моля модераторите да заключват темата
