Пасата пали без грешка, но само с леко подаване на газ.
abcd
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 16:52
Мнениеот abcd » Чет 07 фев 2008 17:04
Пасата на дъщеря ми 92, 1.8 ABS пали веднага, но от известно време само ако леко се подаде газ. Не е нормално и моля колегите за мнения. Знам, че за паленето е писано много, но това че пали лесно стеснява въпроса и по-бързо може да се намери решение, а ако се оставят нещата така сигурно ще има усложнения.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Чет 07 фев 2008 23:45
Доколкото знам на загрял двигател е нормално леко да се подаде газ, когато пали. В смисъл пали от четвърт оборот, но леко се подава газ. :D Беше обяснено, че е конструктивна особеност на двигателя. Дано го намеря това, че не помня, къде го прочетох.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Вто 12 фев 2008 0:09
прав си колега(abcd)-не е нормално да се подава газ при палене-а като запали какви обороти държи
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Пет 15 фев 2008 14:11
да ви кажа честно, колеги, аз не съм срещал такива проблеми с мойта кола...
имам 1.8рп '92...
пали със завъртането на ключа, без да се замисля. по същия начин пали и на -15, и на 30 градуса...и при загрят двигател и при студен...може би случаите за които коментирате, са частни.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 15 фев 2008 14:43
аз също нямам този проблем,само малко ми мени оборотите :roll: (+,- 50) и на топъл и на студен мотор,1.8 абс
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 68 госта
