Некоректни комшии...
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 07 фев 2008 19:18
Колеги от 1 година вече имам следния проблем.Комшиите над гаража ми си монтираха климатик и им работи почти нон стоп и винаги капе вода пред гаража, даже в големи студове образуваше и голяма ледена буца и вратата не можеше да се отваря.Вратата ми започна да ръждясва и след време ще почне и да се разпада от ръждата.Помолих ги 5 пъти цивилизовано да си сложат някаква тръба която да отвежда тая вода да капе на другаде.Всеки път ми обещават да го направят но уви никой не се сеща и продължава да капе постоянно. Днес позвънях на вратата но вече даже и не ми отварят. Какво да правя :?: :?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Некоректни комшии...
Мнениеот Winner25 » Чет 07 фев 2008 19:22
Bahama man написа:Какво да правя :?: :?
Запуши им тръбичката от която капе. Ще почне да капе вътре и ще го оправят mhihi
varkulaka
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот varkulaka » Чет 07 фев 2008 19:24
друг вариант е да им предложиш ти да платиш на фирма за преместването на компресора на друго място
pafaka
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 14:50
Местоположение: Ялта
Мнениеот pafaka » Чет 07 фев 2008 19:26
не става с тръба..щото водата в тръбата замръзва и водата влиза в климатика...влиза в климатика и почва да избива от другите дупки....аз имам същия проблем ...голям съм идиот...монтирах си външното тяло на балкона ..и познайте кой има голяма ледена пързалка ...вместо балкон...колега...единствения начин е да си преместят външното тяло ....така, че да не капе никъде...не са виновни те...а тея дет са го монтирали...неприятна е ситуацията...в моята кооперация също се получават такива ледени локвички пред гаражите когато е студено....
но ...с маркуч не става...
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Чет 07 фев 2008 19:27
взимаш един маркуч и отвеждаш водата другаде.. :wink:
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 07 фев 2008 19:28
Winner25 написа:
Няма как да стане защото те са на 4-ят етаж и няма как да стигна климатика, утре ако пак не ми отворят вратата незнам вече какво да ги правя тия хора...
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 07 фев 2008 19:29
Не е вярно. Има тавички око 20 лева са. На тях се слага маркуч и няма проблеми. Дори да замръзне леда си остава в тавичката и после всичко е ок. Маркуча може да се изведе някъде където си решите. И излиза по-евтино от местене. :idea:
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 07 фев 2008 19:30
black` написа:Не е вярно. Има тавички око 20 лева са. На тях се слага маркуч и няма проблеми. Дори да замръзне леда си остава в тавичката и после всичко е ок. Маркуча може да се изведе някъде където си решите. И излиза по-ефтино от местене. :idea:
Колега знам че може да се прекара маркуч и да капе другаде но те не разбират от дума и на всичкото отгоре и не ми отварят вратата вече..
pafaka
Мнениеот pafaka » Чет 07 фев 2008 19:32
този маркуч някакъв специален ли е...защото аз купих такъв ..уж специален маркуч за отвеждане ...но на първата вечер...водата, която отвежда..беше замръзнала вътре в него ...при което водата, която идва от тялото...започна да избива от другите дупки ...т.е. ефекта на маркуча ....нулев ...
black`
Мнениеот black` » Чет 07 фев 2008 19:36
Слага се тавичка под тялото :idea: :wink: И в нея се ръга маркуча после. :wink:
pafaka
Мнениеот pafaka » Чет 07 фев 2008 19:39
не мога да разбера...къде се слага тази тавичка ?? виси ли някъде ?? тялото ако виси за фасадата..къде се слага ?? и този маркуч как се свързва с нея ....??
black`
Мнениеот black` » Чет 07 фев 2008 19:41
Завива се за самите стойки просто. :wink:
Последна промяна от black` на Чет 07 фев 2008 19:45, променено общо 1 път.
pafaka
Мнениеот pafaka » Чет 07 фев 2008 19:43
това вече е друго нещо !...моя климатик е разпложен точно по този начин..и тече на балкона..и както написах ..прави ледена локва :Д колега..ти ли си я поставял тази тавичка..или фирма нещо .. много ще ми помогнеш... :)
black`
Мнениеот black` » Чет 07 фев 2008 19:51
Не се занимавам вече. Но би трябвало да има във всяка фирма. Наща си ги правеше по поръчка. Виж в сайта дето е на toplo.eu и им звънни ако искаш. :roll: Не помня и цените какви бяха затова си питай най-добре. :roll:
Последна промяна от black` на Чет 07 фев 2008 19:51, променено общо 1 път.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Чет 07 фев 2008 19:51
pafaka написа:това вече е друго нещо !...моя климатик е разпложен точно по този начин..и тече на балкона..и както написах ..прави ледена локва :Д колега..ти ли си я поставял тази тавичка..или фирма нещо .. много ще ми помогнеш... :)
Като видиш, че започва водата да замръзва в климатика ти, а не тече по маркуча, пусни климатика да духа студено за да ти се разтопи външното тяло! Ама недей да чакаш леда да стигне до перката, че чак тогава да пускаш климатика да размразява, щото няма да има ефект. От личен опит го знам ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
