Моя пасат
milko1981
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 14:47
Моя пасат
Мнениеот milko1981 » Чет 07 фев 2008 15:03
Здравейте на всички , Преди два дни си купих пасат 5,5 3bg .И вече е в сервиз, Турбото не му работило .Първия ден вървеше идеално набираше всичко вчера по едно време не набираше както трябва и го закарах на сервиз и се почна . Един клапан не бачкал на турбото , трябва да го сменим- след това турбото е за почистване - и се уплаших .Моля тези които имат такива пасати или имат някакво мнение по проблема да пишат . Притеснен съм да не се разваля често машината . А забравих да пиша че е 1.9 TDI с червеното I . Благодаря предварително.
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Чет 07 фев 2008 15:21
Здравей колега,
Не мога да ти помогна много с диагноза, но родителите ми имат такъв пасат и турбото се чува доста отчетливо как вие още от към 1400 оборота. При тебе чува ли се? Това може би да те ориентиара дали изобщо надува самата турбина.
ПС. на мойта 1.8Т от гаража турбото се чува едва след 2500 оборота съвсем слабо и то по-скоро като пищене и по тая причина не знам дали може само по слух да се ориентира човек.
Дано проблема да е дребен.
milko1981
Мнениеот milko1981 » Чет 07 фев 2008 15:25
мерси за отговора . При мен турбото не се чуваше от самото купуване но вървеше много . и сега като писа че се чува ми е ясно че майсторите са прави че турбото не е работило още като съм взел колата .
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Чет 07 фев 2008 20:46
не може колата да върви много а турбото да не работи.нещо не ми се връзва.явно нещо се е случило в последствие-но пък много бързо.дано минеш по тънко с ремонтите.
vetmed
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
Местоположение: Каварна
Мнениеот vetmed » Чет 07 фев 2008 21:04
Да не те плаша колега, ама аз от един теч на антифриз стигнах до основен ремонт, колкото и странно да звучи, така че гледай да оправиш всичко каквото има навреме за да не се главоболиш по късно.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Чет 07 фев 2008 21:31
Нещо не уцелвате правилните сервизи колеги :D
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 07 фев 2008 21:36
Нещо не уцелвате правилните сервизи колеги Very Happy
ЕЕЕ! Я ми покажи един "форумен" сервиз у "Майнатаун " пък пак ще говорим :) Най вероятно сервизи свестни има тук там , ама като цяло са неизвестни .....
vetmed
Мнениеот vetmed » Чет 07 фев 2008 21:42
:shock Еми мисля, че точно правилния съм уцелил, ifidik беше доктора и без да правя реклама въобще не съжелявам че отидох при него, пича много добре си разбира от работата.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Чет 07 фев 2008 22:10
Откачи МАФ сензора и виж как ще се държи двигателя. Също така може и ЕГР клапана да е позапушен. Погледни си вакуумните връзки, най-вече тези около МАП-а (Н75). Що всички "майстори" веднага се хващат за турбото.....
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 08 фев 2008 0:44
без нищо да се отка4а ,на вагком си има записана/и грешки-постни ги тук и ще имаш по то4ни отговори
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 08 фев 2008 5:27
niks76 написа:без нищо да се отка4а ,на вагком си има записана/и грешки-постни ги тук и ще имаш по то4ни отговори
Не винаги, колега, не винаги :) Но принципно си прав, първо от там е добре да се мине и след това да си говорим :)
