Неравномерна работа на двигател 2Е при загряване
niikkoo
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 10:21
Местоположение: Перник
Мнениеот niikkoo » Сря 06 фев 2008 11:59
Здравейте колеги!Отдавна съм регистриран в този клуб но досега не съм пускал тема. Когато е имало някакъв проблем с моят автомобил винаги съм намирал решение във форума, но досега!Ето какъв ми е проблема и ако е възможно да дадете евентуално някаква идея за решаването му.
Имам golf 3 GTI 115Hp 1993г. 2Е двигател Digifant.Кара се само на бензин.Когато колата е студена работи сравнително добре.Щом започне да загрява около 50градуса двигателят започва да тресе на свободна скорост, като че ли работи на по-малко цилиндри и оборотите падат от 850 до 600 и обратно.Когато загрее напълно нещата не се оправят.Много е неприятно усещането да ти се тресе цялата кола като чакам на някой светофар.Има и едно прихлопване в ауспуха като задържа газта на 2300 оборота.Въобще колата работи неравномерно като загрее.Ето какво съм сменил:
Горивен и въздушен филтър, ламбда сонда, датчик за детонации, температурен датчик, регулатор за налягане на горивото, свещи NGK, кабели силиконови, палец и дистрибуторна капачка, бобина, клапан за празния ход, TPS, дросела е почистен идеално.Всички части са нови от BOSCH. Центровката на запалването е идеална а също така и зацепването на ремъка.В компютъра няма записани грешки, тестван е с VAG-COM.Сменени са и хидравлични повдигачи и гумички на клапаните.Дебитомера дава нормални стойности.
mitov_m
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 20:19
Мнениеот mitov_m » Сря 06 фев 2008 18:41
пробва ли да си прещракаш зъбното колело на дебитомера ако не си пробваи така или иначе те и да не са доре показват че са.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 06 фев 2008 19:24
да не би някъде да не прави хубав контакт някой датчик.земи си ги провери
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Чет 07 фев 2008 22:56
колега , колко струва ТПС-са?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 08 фев 2008 0:59
mitov_m написа:пробва ли да си прещракаш зъбното колело на дебитомера
Би ли разяснил, моля.
Не схванах...
niikkoo
Мнениеот niikkoo » Пет 08 фев 2008 9:45
reactiven написа:колега , колко струва ТПС-са?
[quote
TPS - а го взех за 110лв.
armario
Регистриран на: Нед 13 май 2007 23:44
Мнениеот armario » Пет 08 фев 2008 12:11
radotom написа:
Не схванах...
Колегата предполагам, имаше предвид, че като се отвори дебитомера / свали се капачката / отдолу, под стрелката и "пистите" , се вижда едно зъбно колело.
Да, ама който смее да пипа там.
