свръх налягане на турбото,колеги помагайте голф4 1.9тди
golf41976
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:56
- Местоположение: Добрич
Проблема ми е така наречения''загуба на мощност''и е от около два месеца.Днес последователно едно след друго подменях с нови ''клапан н75'',дебитомер и датчика за налягане който се намира на тръбата между ''еджиера''и''интеркулера''и нищо изчистваме грешката и тя се появява отново и загубата на мощност си остава
- Morskia
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:32
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=62975
Пичове тъкмо си идвам от майсторите от МЕИ - Значи изчистили са ми турбината и са намерили дупка(колкото нокът - казаха ми че е ударена някъде на бордюр или нещо стърчащо) на интерколера която за запоили и всичко е ОК!Колата сега върви като изтребител има огромна разлика!Имах и за смяна някакъв вакум регулатор за подгряване на горивото - който го платих но ще го сменят следващата седмица - казаха ми че не е фатално и без него - действал само като е студено.За почистването на турбината и запояването на интеркулера ми взеха 300лв. за клапана отделно 70лв.
Обясниха ми че турбината ми си е наред и по двигателя също, а за това масло да не бера грижа това си е нормално за стара колица Готини момчета са явно много си разбират от работата - да знаете първо се обадете да си запазите час защото там е доста претрупано.
МЕИ Турбо сервиз Варна - 0889445208
golf41976
Re: свръх налягане на турбото,колеги помагайте голф4 1.9тди
грешката е 17965,а двигателя е алхgolf41976 написа:Проблема ми е така наречения''загуба на мощност''и е от около два месеца.Днес последователно едно след друго подменях с нови ''клапан н75'',дебитомер и датчика за налягане който се намира на тръбата между ''еджиера''и''интеркулера''и нищо изчистваме грешката и тя се появява отново и загубата на мощност си остава
Погледни дали всички маркучи са здрави, прави
/да не е прегънат/, здраво свързани и най-вече дали са свързани правилно.
А това е от roos-tech:
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
golf41976
окей ще почистя турботоgolf41976 написа:грешкат е 17965,а двигателя е алхgolf41976 написа:Проблема ми е така наречения''загуба на мощност''и е от около два месеца.Днес последователно едно след друго подменях с нови ''клапан н75'',дебитомер и датчика за налягане който се намира на тръбата между ''еджиера''и''интеркулера''и нищо изчистваме грешката и тя се появява отново и загубата на мощност си остава
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=71995&highlight=alh има всичко с няколко линка мнооо инфо дори и ненужно в твоя случаи.
успех
успех
