Волана се върти тежичко на място (хидравлика) - В3
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 08 фев 2008 22:06
За маслото, взимай с маркировка "G002000"! Действително е зелено, и цената се върти около 20лв за литър, толкова ти трябва.
Самата помпа не я разглобявай без нужда, само клапана ако трябва.
За смяната - ако не си изчел как става:
откачаш маркуча за ниско налягане, със скобата дето е (ще текне), после въртиш волана няколко пъти открай до край (така ще излезе още), после духаш в казанчето (внимавай да не изцапаш нещо).
После закачаш маркуча, наливаш до макс, въртиш волана няколко пъти, пак доливаш, палиш и гасиш веднага няколко пъти, пак доливаш и вече палиш и го оставяш да поработи, внимателно въртиш волана и доливаш ако има нужда. Приключил си когато течността се избистри (без мехурчета).
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 08 фев 2008 22:19
Аха....Благодаря за информацията!
sakisa
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 11:06
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот sakisa » Пет 15 фев 2008 9:19
при мен от упражнението с отварянето и почистването на клапана не се получи. почистих клапанчето, цялата система доколкото можах, смених хидравличното масло, обезвъздушаването както се полага. сега ще питатате и за резултата........един загубен ден.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пет 15 фев 2008 11:55
Ами той клапана може и да се регулира.
Принципно трябва да се измери налягането, и ако е нужно да се откоригира.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 16 фев 2008 9:48
psstv18rp написа:Ами той клапана може и да се регулира.
Как? Моят си е стегнат до мах.Има вариант да се разхлаби,но тогава ще отваря по-рано(при по-ниско налягане) и се губи смисъла от цялата работа.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Нед 17 фев 2008 19:58
Колеги-да ви кажа само че налягянето на хидр помпа на празен ход трябва да е 85-95 bar(за автомобил с клима).Дано съм ви бил полезен.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 фев 2008 21:19
Че какво значение има климата всъщност?
Сериозно ли са различни данните за със и без клима? :roll:
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Re: Волана се върти тежичко на място (хидравлика) - В3
Мнениеот ReCaRo` » Сря 06 яну 2010 17:49
каде се намира това клапанче точно на пасат б3 1.6тди ?
