Профилактика и обслужеване на VW Бора дизел
iog20b
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 23:08
Мнениеот iog20b » Пон 04 фев 2008 23:22
Колеги, приятели, здравейте!
Чета отдавна темите. Днес реших да поставя един въпрос свързан с VW Бора дизал ПД. Вкараха ми я от Германия, но всички консумативи са за смяна, искам някой да ми я погледне и да я "преслуша". Нямам никакви впечателения, къде да отида да я обслужа в сервиз, където си разбират от работата?
Не можах да намеря дискусия на тази тема.
Благодаря! :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 05 фев 2008 2:24
в раздел "Дизели" погледна ли?
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Вто 05 фев 2008 8:52
значи колега, аз моята като я взех, смених следното:
ангренажен ремък
две ролки
обтегач на ангренажа
водна помпа
маслен филтър
масло
антифриз
като цена всичко ми излезна около 520лв с отстъпка в Аутоплюс, труда не го броя..
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 05 фев 2008 17:48
Да добавя Смърф-а, смени още:
-Спирачна течност - DOT4
http://www.tdiparts.com/catalog/product ... cts_id=398
-Антифриза - само с розовия G12 на Фолксваген, не слагай друг, колкото и да е привлекателна идеята да дадеш по-малко пари.
http://www.tdiparts.com/catalog/product ... cts_id=499
-Горивен филтър
http://www.tdiparts.com/catalog/product ... cts_id=421
внимавай с пластмасовия Т-образен клапан, също така смени задължително двете гумички -синята и черната.
-Поленов филтър, този за вентиалцията - сложи такъв в активен въглен, не от тези обикновените. Ще ми благодариш след време ;) Намира се под кората под дясната чистачка.
http://www.worldimpex.com/parts/german- ... 50556.html
iog20b
Мнениеот iog20b » Съб 09 фев 2008 0:40
smurf написа:значи колега, аз моята като я взех, смених следното:
ангренажен ремък
две ролки
водна помпа
маслен филтър
масло
антифриз
Благодаря! :)
Къде да свърша тези неща, в кой сервиз? Аутоплюс добър сервиз ли е?
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 09 фев 2008 0:52
iog20b написа:
ангренажен ремък
две ролки
водна помпа
маслен филтър
масло
антифриз
Благодаря! :)
Магазин е, не сервиз. :D
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Съб 09 фев 2008 18:14
iog20b написа:Къде да свърша тези неща, в кой сервиз?
ХЕЕД 91
http://www.heed-auto.com/
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Съб 09 фев 2008 19:38
Колега kalin72 какво имаш в предвид филтър с активен въглен че е по добре? Аз сложих обикновен/ оригинално беше май че с акт. въглен, но много зле, явно жабара не го е сменял откакто кола е станала/, да взема да потърся?
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 11 фев 2008 17:27
VALKOV написа:Колега kalin72 какво имаш в предвид филтър с активен въглен че е по добре? Аз сложих обикновен/ оригинално беше май че с акт. въглен, но много зле, явно жабара не го е сменял откакто кола е станала/, да взема да потърся?
Просто този с активен въглен пречиства "ароматите" и алергените (не съм убеден) по-добре, поне така казват специалистите :)
hq
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hq » Чет 14 фев 2008 0:30
Колеги аз имам Bora 1.9 PDI взех я есента вси4ко беше ок, зимата оба4е когато е все още студена ако я покарам на по високи обороти около 3000 може и малко пове4е, колатата изгасва и след това се по4ва едно въртене на стартер около 20 секунди докато запали наново, все едно 4е съм издърпал цялата нафта от филтъра какво да правя.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 14 фев 2008 9:10
hq написа:Колеги аз имам Bora 1.9 PDI взех я есента вси4ко беше ок, зимата оба4е когато е все още студена ако я покарам на по високи обороти около 3000 може и малко пове4е, колатата изгасва и след това се по4ва едно въртене на стартер около 20 секунди докато запали наново, все едно 4е съм издърпал цялата нафта от филтъра какво да правя.
На първо време може да смениш горивния филтър. Имах подобен проблем от нафтата се запушва филтъра и дори след чистене не помага.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 14 фев 2008 9:19
Може сондата в резервоара да ти е позапушена, също така подкачащата помпа на блока на двигателя може да се сдухала...
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 14 фев 2008 18:01
hq написа:когато е все още студена ако я покарам на по високи обороти около 3000 може и малко пове4е
Първо, това по-горе не го прави, ако искаш да имаш здрав двигател. При студен двигател до 2500 оборота. При топъл превключваш на най-малко 3000-3500.
Второ, с какво масло караш, не бъди евтин, и слагай само такова по спецификацията 505.01
Трето, смени си горивния филтър.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 14 фев 2008 18:11
Kalin72 написа: При топъл превключваш на най-малко 3000-3500.
Не е ли малко прекалено :shock Всички знаем че е добре печките да се поизръчкват от време на време ама ти зорлем правиш колегата рацер :lol:
hq
Мнениеот hq » Чет 14 фев 2008 18:14
Първо сменям филтъра щото май най много са гласовете за него и после всичко останало, ще ви кажа резултата утре.
