без стартер
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
без стартер
Мнениеот VW`VENTO » Нед 10 фев 2008 12:30
има ли някакъв проблем ако карам колата 2 дена без стартер.може ли нещо да навреди понеже съм го свалил и сега търся друг да го сменям :?:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 10 фев 2008 13:26
И как по точно мислиш да караш без стартер?Нали на него са ти закачени половината кабели. :idea:
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Нед 10 фев 2008 13:34
вчера я прекарах от едната страна на блока до другата.Паленето естествено стана с малко бутане
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 10 фев 2008 13:34
kaiser666 написа:И как по точно мислиш да караш без стартер?Нали на него са ти закачени половината кабели. :idea:
Oт къде ги видя тези кабели там :roll:
VW`VENTO
Двигател: AHF
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 фев 2008 14:16
rexpitbul написа:Oт къде ги видя тези кабели там :roll:
Там ти се съединява плюс от генератора и акумулатора.
Освен това на едната от шпилките му при Пассат се захваща масата на двигателя.
Не виждам какво може да стане, но ако добре покриеш отвора, че иначе може да нахвърля боклуци вътре.
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Нед 10 фев 2008 14:58
До колкото знам при палене с бутане,може да се скъса ангренажен ремък,и после става инфекцйя.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 фев 2008 15:19
boi4eto написа:До колкото знам при палене с бутане,може да се скъса ангренажен ремък,и после става инфекцйя.
:shock
Не съм го чувал това...някой да поясни...
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Нед 10 фев 2008 16:19
radotom написа:
Това имам предвид 2 кабела !!! Какво значи половината ?!?!? Край стига сме коментирали ;)
formati
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 16:19
Мнениеот formati » Нед 10 фев 2008 16:23
chefito написа:
:shock
по принцип съм чувал че има такава опасност , при рязкото завъртане на двигателя с високи обороти когато се отпусне съединителя при засилен автомобил. Ама за 15г зад волана на всякакви таратайки такова нещо не съм виждал да се случи
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 10 фев 2008 19:36
formati написа:
chefito написа:
:shock
Най много да измести центровката. :wink:
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 10 фев 2008 21:20
Няма кво да се случи толкова,ако си взел предпазни мерки-покриеш отвора,изолираш добре кабелите с +...
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Пон 11 фев 2008 12:18
темата вече може да бъде изтрита.Довечера стартера ми ще бъде готов и го слагам.Благодаря на всички за коментарите
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пон 11 фев 2008 12:41
dimitars написа:Няма кво да се случи толкова,ако си взел предпазни мерки-покриеш отвора,изолираш добре кабелите с +...
Не знам при Венто как е,ама при Голф 1 и 2 на един от болтовете на стартера е хванат предния тампон на двигателя.Знам понеже карах 1-цата 4 дена без стартер и резултата беше извадена полуоска :?
