не ми отчита външната температура?
Xfenbg
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 8:15
Мнениеот Xfenbg » Вто 14 юни 2005 8:20
пасата е 1998 година, и нещто не ми показва външната температура борд компутъра от какво може да е?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 14 юни 2005 8:26
провери си датчика за външна темп.
stivcho
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 9:40
Мнениеот stivcho » Съб 15 окт 2005 9:16
А къде се намира тоя датчик ?Защото в момента непрекъснато ми показва +50 С. Писах за това и в темата ми за скоростомера в раздела други модели,но все си мисля ,че тук шанса да ми се отговори е по-голям.Ако се прецени....може да се изтрие.
eho
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 17:48
Местоположение: Монтана
Мнениеот eho » Нед 16 окт 2005 15:28
Така е защото във веригата на датчика за външната температура имаш късо съединение или самия датчик е издал багажа.Мога да ти кажа и къде ще ти решат проблема- в сервиза на Владо Витанов в "Дианабад".Богове са по ел.системите!
stivcho
Мнениеот stivcho » Пон 17 окт 2005 11:31
А какво представлява тоя датчик и къде общо взето се намира,без климатик съм.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 17 окт 2005 11:37
stivcho написа:А какво представлява тоя датчик и къде общо взето се намира,без климатик съм.
Ами при мене датчика се намира под десния фар в бронята /това си спомням поне/
VWCLUB в класацията на BGtop.net
°niksi°
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 17 окт 2005 18:05
Много странно, но на един приятел се оказа, че датчика му е в едно от страничните огледала. За съжаление не мога да си спомня дали спомена шофьорското или другото.
Става дума за Пасат.
stivcho
Мнениеот stivcho » Сря 19 окт 2005 7:25
Спрях се върху две възможни алтернативи на датчик за околната температура.Първият се намира под въздушният филтър има една цилиндична кутия и около нея виси едно дълго около 5 см "нещо",което има три пластмасови крачета и нещо като електрод в средата,мисля,че е пригодено да се включва в тоя пластмасов цилиндър отдолу.Незная дали не се включва там единствено да не виси,понеже включено там като се намокри по бавно изсъхва.
Второто което открих е един отрязан кабел отиващ към бронята до радиатора.Проследявайки го обратно открих,че след това отива в едно реле което се намира да казанчето за чистачките.
Кое от двете може да е ?
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Сря 19 окт 2005 8:55
това с трите крачета е
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 19 окт 2005 15:54
абсурд да е то, нали ако е до двг ще се влияе от неговата температура. дат4ик се слага на сухо, защитено от пряка слън4ева свтлина място, както и дале4е от нагряващи се обекти като двигател
stivcho
Мнениеот stivcho » Чет 20 окт 2005 7:13
Ще видя какво точно пише на тоя датчик и съответно на релето.
stivcho
Мнениеот stivcho » Чет 20 окт 2005 8:45
Доколкото не разбирам руски :lol: ,братята са също разнопосочни в мнението им къде точно е датчика:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =5467&st=0
dano
Мнениеот dano » Чет 20 окт 2005 10:28
На stivcho съм обяснил подробно
става вапрос за Г2 Г3 CORRADO
100% съм сигорен
stivcho
Мнениеот stivcho » Чет 20 окт 2005 13:45
Благодаря ти Дано,
Но с риска да бъда банален, още веднъж това ли тоя датчик,защото както написах точно това виси(електрода е по-къс) около един цилиндър под въздушният филтър:
текста на руски:
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
Датчик температура всасываемого воздуха представляет собой термистор (резистор, изменяющий сопротивление в зависимости от температуры), установленный в нижней части корпуса воздушного фильтра.
Термистор, находящийся внутри датчика, является термистором с "отрицательным температурным коэффициентом", т.е. при нагреве его сопротивление уменьшается.
Высокие температуры вызывают низкое сопротивление (70 Ом при 130 °С), а низкая температура воздуха даёт высокое сопротивление (100700 Ом при температуре -40 °С).
ЭБУ подаёт на датчик температуры воздуха напряжение 5 В через резистор с постоянным сопротивлением, находящийся внутри ЭБУ.
Температуру воздуха ЭБУ рассчитывает по падению напряжения на датчике, имеющем переменное сопротивление. Напряжение высокое, когда воздух холодный, и низкое, когда воздух тёплый.
dano
Мнениеот dano » Чет 20 окт 2005 15:04
ДА АЗ КОМЕНТИРАМ САМО ГОГАТО СЪМ 100%
СИГОРЕН ане да заблождавам хората
и после единиа казал едно другиа друго
и става една................
ХАИДЕ УСПЕХ С МОНТАЖА :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
