степен на комресиа при ааз
ni-kolov
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 14:10
Мнениеот ni-kolov » Нед 10 фев 2008 15:16
някой може ли да даде информация за комресията на ааз 1.9тд. номинал и минимал?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 10 фев 2008 20:44
нормално 36-34бар . минимум 26 бар . разлика 5 бар
ni-kolov
топьл старт
Мнениеот ni-kolov » Пон 11 фев 2008 22:01
kombito-tdi написа:нормално 36-34бар . минимум 26 бар . разлика 5 бар
при топьл старт пали след няколко оборота.дали това е от 24-те бара комресия или има някакьв проблем с вьздуха?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 11 фев 2008 23:45
Искаш да кажеш компресия - другото е степен на сгъстяване :wink: Ако цифрите дето пишеш са верни е време да ти поотворят мотора и да сменят поне гумичките на клапаните и буталата.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Вто 12 фев 2008 0:10
Rabbit_TDI написа:Искаш да кажеш компресия - другото е степен на сгъстяване :wink: Ако цифрите дето пишеш са верни е време да ти поотворят мотора и да сменят поне гумичките на клапаните и буталата.
Ако знаеше (формулата) по колко се умножава степента на сгъстяване за определения автомобил нямаше да пишеш такива глупости . И стига с тези НЕ компетентни мнения , много често хората ми казват " ма във форума се пише еди каквоси " и после хората разбират че някой хора тука пишат глупости , без да разбират че подвеждат пичовете :D
Колега , при каква температура на мотора замеригте компресията и как и от каде ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 12 фев 2008 0:11
:arrow:
Последна промяна от Rabbit_TDI на Вто 12 фев 2008 2:06, променено общо 1 път.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 12 фев 2008 0:17
Rabbit_TDI написа:Ми ти като я знаеш хвани я напиши.
Защо да го правя , да изпадаме в спорове или да учим маЙсторите ли ?
:lol: :lol: :twisted:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 12 фев 2008 0:21
:arrow:
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 12 фев 2008 0:27
Ка успя да се регистрираш по късно от мене в тоя форум и да напишеш 6,49 пъти повече мнения от мене . Я си разгледаи мненията особенно в дизел раздела в теми с проблеми на хората и виж колко пъти си ОТГАТНАЛ къв е проблема :roll: :oops:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 12 фев 2008 1:54
и големи поздравления за клавиатурното героиство на последните двама джедаи в темата-нужно ли беше това?
напоследък пиша все по малко в тоя форум именно заради подобни изцепки;нещо някои от вас спе4ели ли?
по темата :компресия се мери на нормално загрял мотор,и както е отбелязъл колегата 24-25 бара е минимума за тоя тип мотор
ni-kolov
Мнениеот ni-kolov » Вто 12 фев 2008 20:07
комресията измерих на загрят мотор,с руски компресомер от леглата на дюзите.25 бара комресия.
ninov
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 12:59
компресията
Мнениеот ninov » Сря 13 фев 2008 13:56
нов мотор излиза от завода с 22 или компресия ако се не лъжа
имам документация колко е компресията на мотор AAZ
направи ми впечатление дори че е различна от другите 2 дизелови мотора, ще е погледна и утре подобно ще ти отговоря колко е по книга. Незнам обаче защо питаш за компресия, проблеми някакви ли имаш?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 13 фев 2008 17:20
22 вероятно е степен на сгъстяване.
ni-kolov
Re: компресията
Мнениеот ni-kolov » Сря 13 фев 2008 21:14
да колега,имам проблем с топлия старт на мотора.помпата носих на сте нд,дюзите също.центровал съм първоначалния момент на впръскване на0.9 преди гмт.пали след7-8оборота.
КИРО
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 19:56
Мнениеот КИРО » Съб 16 фев 2008 22:37
все си мисля,а сега имам вьзможност да питам дали бар и атмосвера е едно исьщо.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Vasyu_06 и 63 госта
