Golf 3 2.0 2E 115 - Схема на бензинопровода
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Пон 11 фев 2008 16:40
моля някой да пусне схема/на алтодата или нещо друго/на:системата на безнина от резервоара до двигателя на двигател 2Е/голф3/-т.е помпи и маркучи..10кс предварително :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 фев 2008 1:21
Входящо гориво:
Изходящо гориво (канистър):
Горивна рейка:
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Вто 12 фев 2008 7:52
мерсаж :wink: а някой може ли да ми сподели къде се намира бенз.помпа/в колата/?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 фев 2008 11:19
В резервоара ;)
Потопяема е.
И освен, ако тия от VW нямат корено различна стратегия за захранване с гориво за Пассат и Голф, значи нямаш друга помпа.
И аз съм с 2Е и помпата ми е единствено потопяемата. Така излиза уж и по схемата в ЕТОС :dontknow:
Ама се оказа, че Г2, РВ мотор (пак Digifant), има и втора, външна помпа... :gruebel
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Вто 12 фев 2008 11:26
аха и на мен са ми казвали че ми е потопяема но други хора са ми казвали че съм с 2/вътрешна и външна/ :lol:
tihomir7724
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 12:39
Мнениеот tihomir7724 » Вто 12 фев 2008 11:54
А номер 2 какво е и можели да се замести с нещо друго,защото то ми е проблема,а не мога да го намеря(аз сьм от Варна-golf 2 1.3 i)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 фев 2008 12:10
tihomir7724 написа:А номер 2 какво е...
На коя от картинките?
tihomir7724
Мнениеот tihomir7724 » Вто 12 фев 2008 14:06
radotom написа:
горивна рейка
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 фев 2008 14:39
Това е регулатор на налягането на горивото.
При теб, како и при 2Е и РВ моторите налягането без да е запален двигателя (без вакуум) е 3 бара, а с вакуум- 2.5бара.
Дали, обаче, корпуса е същия и са директно взаимозаменяеми- не мога да кажа.
Необходимо си е да го има този регулатор. Иначе няма какво да ти връща излишното гориво в резервоара, ще ти държи цялото налягане, което ти прави помпата и едно, че колата ще харчи като за световно и няма да върви, защото ще е задавена, друго, че ще ти товари горивната помпа яко и може тя да изгори.
tihomir7724
Мнениеот tihomir7724 » Вто 12 фев 2008 14:48
radotom написа:Това е регулатор на налягането на горивото.
А дали подобан клапан на sparko(fuel-001)ще свьрши тази работа на регулатора http://www.topspeed.bg/product.php?iid=45
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 фев 2008 17:03
tihomir7724 написа:А дали подобан клапан на sparko(fuel-001)ще свьрши тази работа на регулатора
Стига да е удобно да се монтира- ще свърши работа и то добра!
С малко желание и много играчка ще можеш да хванеш режими на работа на двигателя, така, че при промяна на налягането на горивото да даваш малко спарче (и много разход) или малко икономия(и много загуба на мощност) на двигателя :lol:
tihomir7724
Мнениеот tihomir7724 » Вто 12 фев 2008 18:11
Благодаря много!Тия дни ще ми го сложат(клапана надявам се)и ще пиша как е :!:
tihomir7724
Мнениеот tihomir7724 » Пет 15 фев 2008 15:26
tihomir7724 написа:Благодаря много!Тия дни ще ми го сложат(клапана надявам се)и ще пиша как е :!:
Е-няма да е тия дни(FACK OFFFFFFFFF),този клапан се оказа не толкова надежден(според човек ,който се занимава сьс силов тунинг в София),защото по някое време започвал да мисли сам(кога е това-не зная)и се примерих и си порьчах от Германция и сега най-важното-ЩЕ ДОЙДЕ НА 07.03.2008(сега сме 15.02).Това удоволствие ще ми струва 140лв.с доставка и ддс.Колкото и да се опитвах да го избегна,но никой не ми дава гаранция с други клапани за разхода на горивото(който в момента е 5.5бензин извьн града и 6.5-7.00-градско)Ще пиша след месец за резултати.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Съб 16 фев 2008 19:05
Колега,верно ли ти е толкова разхода?!?Евала,щото един пич има 2Е и му гори около 11-12 градско и 7-8 извън...
Той си има и малко проблеми със забиването на носа на колата понякога,ама тва е друга тема :wink: и все пак е ебати разхода за 2 литров мотор :shock
tihomir7724
Мнениеот tihomir7724 » Нед 17 фев 2008 10:15
Vito написа:Колега,верно ли ти е толкова разхода?!?Евала,щото един пич има 2Е и му гори около 11-12 градско и 7-8 извън...
Мотора е 1.3i
