Схема на свързване на алтернатор Бош
eizo76
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 23:28
Мнениеот eizo76 » Нед 10 фев 2008 12:13
Здравейте колеги,каква е схемата на свързване на алтернатора,
кой край за къде е,ако може някой да нарисува схемата.
Благодаря педварително
mod edit: vasstop
Последна промяна от eizo76 на Вто 26 фев 2008 22:47, променено общо 1 път.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пон 11 фев 2008 1:04
Първо добре дошъл :D
:welcome_to_group
Значи,имам тука един "учебен" и на него В+ отива или директно към акумулатора,или първо към стартера,но от него пак е на + на акумулат.,така че няма значка къде ще го вържеш :wink:
Клема D+ е едно тънко синьо кабелче и мисля,че е за оборотомера на дизеловите двигатели,на бензинките не знам дали се ползва(на моя Голф е вързан,ама и с него и без него разлика не виждам...
Относно този означен само с +,той при мен е вързан към някакво реле-регулаторче мисля,ама при теб регулаторчето е на четките,така че оставяш гола клемата,както и тази,означена с W.
Дано съм помогнал,ако бъркам някъде-специалистите са за това,да коригират :P
sbirov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 16:29
Местоположение: Септември
Мнениеот sbirov » Пон 11 фев 2008 12:06
Извод D+ отива на единия край на контролната лампа за зареждането.Другия и край е към контактния ключ.
eizo76
Мнениеот eizo76 » Вто 12 фев 2008 18:46
е така съм я направил схемата,обаче контролната лампичката не угасва,а леко мъждука,амеперметъра отчита,че зарежда и напрежението на полюсите е ~13V при по високи обороти-до колкото знам би трябвало да е 14V-смених четките с нови,но пак същата работа-та какъв може да е проблема.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 12 фев 2008 23:38
Освен силовите диоди има и 3 по-малки диода за формиране на възбудително напрежение.Свързани са с анодите към трите извода от намотките(статора), катодите са в обща точка на +D.Провери с мултицет в режим измерване на диоди дали няма връзка между +D и+B( при разкачени връзки на алтернатора)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 13 фев 2008 0:05
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 13 фев 2008 0:15
Мда, има някакви ядове с потенциала на +D
eizo76
Мнениеот eizo76 » Вто 26 фев 2008 22:59
Благодаря на всички! Проблема е решен с "нов" от моргата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
