Въпрос за гръмнал усилвател ! Оправия имали !
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 11 фев 2008 21:53
Сега един приятел има усилвател на алпин и е гръмнал модел 2004 хубав беше но момчето иска да се оправи не знам някой тука на ясно ли е но му казаха , че са загорели някои писти или метални релси по платката . Това има ли оправа ! Момчето нарина за усилвателя почти 1000 лева като го купуваше 2004-5 и проблена станал защото му казали , че релсите са клеасали !
Той си вика сигурно от влага нещо или от студ не знаме и н иска да гадае !
Но иска да си оправи усилвателя но не знаме дали си заслужа и дали ще стане ако се опарви дали няма да грамне пак какви стойности ще има като преди и си харесва усилателя купиго оригинален мадеин джапан ! пише върху него на всякаде ! Не знам но надеждата му е в вас кара голф 4 но на скоро си го купи и го чакам да стане почитен гост в форма ! :D
Последна промяна от passat123 на Чет 21 фев 2008 19:25, променено общо 1 път.
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Пон 11 фев 2008 22:01
еми аз съм оправял изгоряли писти с кабел , запояваш оттам дето почва и до там където свършва пистата :wink:
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 11 фев 2008 22:12
А ставали и звука как е същия ли е ! Не знам но момчето иска да се оправи и то много ето заех си ,че ще помогнат тука ! :D Значе иам някави възможности
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Пон 11 фев 2008 23:41
Имал съм същия проблем,но със стерео уредба в случея,прекъснати писти.Както каза колегата по-отгоре могат да се оправат с мостчета.
Аз съм го правел 2-3 пъти,немал съм проблеми!Тряа да се пробва! :wink:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 12 фев 2008 11:49
А защо пропускате варианта,че за да има изгорели писти трябва да има и други проблемни елементи ??
Прави се усилвателя, нямаш грижи !
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Вто 12 фев 2008 15:18
Пистите са най-малкия проблем. За да се стигни до стапяне на такива вероятно дебели писти, бих казал шини, има изгорели и други елементи! Защо не занесе усилватела на кадърен майстор да го погледне?
Аз бих му го отремонтирал, зависи от кой град е.
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 12 фев 2008 17:55
А дали като се оправи ще са му същите стойностите и пак няма да стане ! :D
kikata
Мнениеот kikata » Вто 12 фев 2008 21:31
...ако има някакви изгоряли елементи просто зе заменят с нови и готово.
И е добре да го откараш при някои който си разбира от занаята,за да не съжаляваш после!!!! :wink:
kikata
Мнениеот kikata » Вто 12 фев 2008 21:33
kikata
Мнениеот kikata » Вто 12 фев 2008 21:35
kikata
Мнениеот kikata » Вто 12 фев 2008 21:37
:banghead:
скапан нет!!! Извинявам се!
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 13 фев 2008 8:07
passat123 написа:А ставали и звука как е същия ли е ! Не знам но момчето иска да се оправи и то много ето заех си ,че ще помогнат тука ! :D Значе иам някави възможности
От къде си колега, ако си някъде около Бяла мога да го погледна
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 13 фев 2008 9:08
Значе ето какво представлява ! Обаче а вече го водих на едно майсторче но бачка само с дребни работи ! И той го отвори и каза , заради накакъв транзистор ли кондензатор ли там като спира да работи , и ми прецаква и платката едно петанце ! направо е изгаря и ми каза да я закарй го на друг майстор но маи маи няма оправяне на там отиват нещата за кофата ще лити ! Не знам момчето се разочарова и така ! Направо е станало дупчица в платката но не знам дали има такива магиосници да я правят сигурно има но кой ! :? И така сладам няколко снимки на усилвтеля !
http://store3.data.bg/peugeotnew/Usilvatel/DSC00893.JPG
http://store3.data.bg/peugeotnew/Usilvatel/DSC00894.JPG
http://store3.data.bg/peugeotnew/Usilvatel/DSC00902.JPG
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Сря 13 фев 2008 9:22
Здрасти едва ли е голям проблема просто е протекъл кондензатора в захранването и е прецакал пистите може и да няма нищо изгоряло но трябва да се види. Прости трябва да се почисти от електролита да се възстановят пистите и да се пробва като преди това се смени кондензатора. Не е проблем всичко си се ремонтира и си става като преди - зависи кой го прави!!!! На платката нищо и няма виждал съм и по тежки случаи.
Поздрави!
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 13 фев 2008 15:31
Ох дано стане ! И аз ще се радвам и онова момче ще се радва то е савсем малко ! петанцето както кава колегта е проникнало от конд... и го е разяло ! :D
Потребители, разглеждащи този форум: hristo172 и 23 госта
