като е студена много трудно стабилизира оборотите
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Вто 12 фев 2008 15:35
Преди 2 седмици си купих голфче 1.6 АФТ, от начало нямаше никакъв проблем, но сега като е студен и много трудно стабилизира оборотите, на бензин по-бързичко, но на гас и трябва около минута за да закове стрелката преди това от 1500 слиза до 4-500 и пак нагоре...
Не знам какво може да е...имам една идейка и ще ви моля да ми кжате дали ми е правилно мисленето...отзад излиза пушек на масло(знаете цвета какъв е) и си мисля възможно ли е маслото да натежава на ламбда сондата и тя заради него да не действа оптимално бързо...
mod edit: vasstop
Рошко
Мнениеот Рошко » Вто 12 фев 2008 16:11
явно никой не иска да помогне.... :cry:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 фев 2008 18:23
Последното ти твърдение нещо не го разбрах!Дава ли ти разход на масло?Ако да,вероятно ти омаслява и свещите,от което ще имаш неравномерна работа на двигателя(на три цилиндъра) докато обгорят свещите.Извади една и я огледай!
Рошко
Мнениеот Рошко » Вто 12 фев 2008 22:56
Благодаря ти, гори ми масло и това е единия проблем, но другия като извадих един вакуум от компа на газовата и колата се стабилизира много по -лесно, явно проблемите са 2 отделни, а не един голям :) Мерси много отново
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 13 фев 2008 8:56
Възможно е и да е стъпковиат мотор.Пробвай да го свалиш и измиеш.
Рошко
Мнениеот Рошко » Сря 13 фев 2008 14:13
стъпковото моторче ми е като ново...събота го свалях и разглобявах...отвътре нямаше грам боклук но все пак го прочистих никаква мръсотия не излезе...има един вакуум който влиза в компа на газовата като извадя и колата си се държи екстра...явно има нещо някъде запушено, но скоро трябва да крам газовата на преглед и ще ги накарам да ми направят една профилактика и ако могат да го оправят тва, а засега ще карам без тоя вакуум :roll: :drive
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Сря 13 фев 2008 16:19
сори за офтопика, но ...
ти с каква газова си?
къде ти я сложиха и какви пари и как са ти отзивите?
Рошко
Мнениеот Рошко » Сря 13 фев 2008 16:33
газовата е слагана в германия ако не се лъжа 13 дена след като колата е излязла от завода...поне така пише в документите...много съм доволен , а марката е БРЦ и не е инжекцион, но е направена много културно, а не като нашите псевдо майстори...на един приятел му бяха сложили за ограничаване на въздуха, във въздуховода кутийка от клечки за уши... :screwy та това е в общи линий
