експертно мнение за лаптоп?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
въпросът е към колегите-специалисти. според вас заслужава ли си този лаптоп за 940 евро с ДДС? ето и линка към продукта: http://www.notebooksbilliger.de/product ... 1bd656684a
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Тц!
Много пара. Кажи ми за какъв ти е 500ГБ харддиск примерно? А това му е най-интересното на този ноутбук...
Вземи си един външен харддиск примерно 200-300ГБ да има, и един ноутбук с нормален диск - 160ГБ примерно -пре достатъчно за нормална работа. 1ГБ РАМ за лаптор в момента е точно 40 лева и може да се добави на всеки един ноутбук с 1ГБ... демек никаква екстра не са тези 2 ГБ. 17" дизплей = голям топуз, който ще ти скъса ръцете при пренасяне...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- bboikov
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
- Местоположение: Перник
Описания по-горе ASUS е добър като цена и като възможности, въпроса е какво е дъното и процесора 64-bit или 32-bit, просто това много променя нещата. Но до колкото съм запознат най-вероятно е 32-bit, въобще много неясноти има на пазара за преносими компютри напоследък, но това е нормлано тази пазарна ниша в момента се развива. Просто трябва да се внимава какво точно се купува.
ВАЖНО! В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ ВСИЧКО СЕ ЗАПЛАЩА И СТРУВА ДОСТА ПАРИ. ВСИЧКО ПО-ЕВТИНО ОЗНАЧАВА КОМПРОМИС В НЯКАКВА СТЕПЕН. ХУБАВО Е ДА СЕ ЗНАЕ, ВСЕ ПАК ВСИЧКО Е КОМПРОМИС НАЛИ?
П.П. ГОВОРЯ КАТО ЧОВЕК, КОЙТО ОТ 10 ГОДИНИ СЕ ЗАНИМАВА СА ТЪРГОВИЯ НА ТАКИВА И ПОДОБНИ ДЖАДЖИ.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- bboikov
В книжката към компютъра трябва да пише. Общата производителност на 64-битовата конфугурация е много по-голяма, разликата е очевидна без значение до колко си на "ти" с компютрите. Желателно е щом е нов да е 64-битов. Все пак живеем в 2008г. нали? Тези конфигурации вече са стандарт 2 години, т.е. от две години 32-битови компоненти все по-малко се произвдеждат. Доколкото съм запознат от началото на тази година 32-битовите дъна и процесори изобщо са спрени от производство. Логичен е въпроса: Какво купуваме, щом на пазара все още има 32-битови компютърни конфигурации?
Ок е цената според мен за при нас.
