Проблем скорости Vw VENTO 1.9TD
Купих си VENTO 1.9td и имам проблем със скорости те когато превклиу4а от 4 - та на 5- та оборотите ми падат само с 100 и при 100 км/h ми е с 3000 обр/мин . Сменяна е скоростната кутия от предишния собственик. Възможно ли е да е с бензинови скорости и ако е така , колко струват дизеловите ? мерси предваритено на всички !
- zaio_baio
- Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Re: Проблем скорости Vw VENTO 1.9TD
Аз имам същата кола на 5-та с 3000 rpm скоростомера показва 120 - проучи подробно какво е сменял и с какво ...
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
ако трябва да сме то4ни,с размер гуми 185/60/14 венто/голф3 1.9ТД със 118км/ч е при 3000 оборотана 5-та ,мисля 4е не се слагат по-къси скорости, то тези са му къси но.....ханс за съжаление така е решил...къси4ки скорости......
най-вероятно тази скоростна кутия е от бензинов мотор, намери си такава която ще ти отговаря на оборотите които съм написал по-горе инак ше го умориш този мотор.....
Моята кутия например(Венто 1.9ТД) е с код ATH другите не ги знам, трябва да се погледнат в етката ама сега я нямам инсталната
- Ice___Cool
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
WasteLand_TD
zaio_baio написа:Ice___Cool написа:При мен 120 км./ч. са към 2500 оборота
Ти си с TDI бе - 90 к.с.
зайо тука конските сили нямат значение,е не 4е нямат но не заради това 4е е 90 к.с.движи с 2500 оборота при 120 - спокойно ханс можеше да сложи диференциал с по-малко предавателно число и на ТД-то
ААZ има достатъчно въртящ момент и к.с да движи с пове4е км/ч
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Според мене на колегата "krisrs" или му е сменяна предавателната кутия или е с много малки гуми.Само че второто просто не мога да си го представя.Най-вероятно е сменяна скоростната кутия, и е от бензинка. Аз на 3000 оборота съм с 110. Голф 3; 92г.;АБС; гуми 185/60/14" (както са по книга).
Определено и аз смятам че скоростите са къси.Един приятел е с TD, и той се оплаква от къси скорости.Сега си търси кутия от TDI.
WasteLand_TD
ANNIHILATOR написа:Според мене на колегата "krisrs" или му е сменяна предавателната кутия или е с много малки гуми.Само че второто просто не мога да си го представя.Най-вероятно е сменяна скоростната кутия, и е от бензинка. Аз на 3000 оборота съм с 110. Голф 3; 92г.;АБС; гуми 185/60/14" (както са по книга).
Anihilator оборотите не се вземат от гумите, така 4е дори гевре4ета да сложи пак ще му показва същите стойности...
А да сложиш кутия от ТДИ на твоята бая зор ще видиш
аз проучих също въпроса и се оказа 4е при нормални скорости трябва да е с 130 км при 3000 обр/мин 1.9TD скорости от 1.6GTD двоика също стават или jeta TD /TDI , но незнам като си купувам скоростите незнам по какво да ги позная !? ако зне някои по какъв номер по които мога да ги позная . WasteLand_TD написа 4е номера на неговата бил ATH , но на него също са му високи оборотите , такаче ако някой знае по какво може да се познаят ... мерси предварително
WasteLand_TD
krisrs написа:аз проучих също въпроса и се оказа 4е при нормални скорости трябва да е с 130 км при 3000 обр/мин 1.9TD скорости от 1.6GTD двоика също стават или jeta TD /TDI , но незнам като си купувам скоростите незнам по какво да ги позная !? ако зне някои по какъв номер по които мога да ги позная . WasteLand_TD написа 4е номера на неговата бил ATH , но на него също са му високи оборотите , такаче ако някой знае по какво може да се познаят ... мерси предварително
Krisis кой ти каза 4е при 3000 оборота било нормално със 130 при 1.9ТД - няма такова нещо - при венто/голф3 3000 оборота е със 118 а при Пасат 1.9ТД 120км/ч заради различния размер гуми на пасата.
Толедо - въртящия момент наистина е по-голям на тди но не заради това скоростите са по-дълги.При SDI конските сили и въртящия момент са по-малки от на TD но скоростите пак са по-дълги.Политика......
помня че ти имаше пост дето казваше че имаш съмнения че свещите продължават да работят известно време след като запалиш мотора - така трябва да си е....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
