Съеденителя или Жилото ?!?
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пет 15 фев 2008 18:56
колеги помагайте,
от около месец имам проблем и немога да разбера дали е съеденителя
или жилото (то е автоматично или както му викат)
пробвах номера с ръчната и да потегля на голяма предавка колата угасва
, как да разбера кое от двете е?
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Съеденителя или Жилото ?!?
Мнениеот tatenceto » Пет 15 фев 2008 19:39
absent написа:колеги помагайте,
нещо си пропуснал инфото за какво иде реч за да правиш тези проверки
absent
Мнениеот absent » Пет 15 фев 2008 19:55
добре да питам така , как да разбера дали жилото работи нормално
(съеденителя отделя наи накрая отгоре)
absent
Мнениеот absent » Пет 15 фев 2008 20:03
оле извиняваите хич сам се отплеснал
:D проблема ми е че много буксува съеденителя , обаче го прави всеки път по различно време смисъл в един момент си работи перфектно в един момент като дам газ колата седи на място пък оборотите се вдигат
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пет 15 фев 2008 20:46
absent написа:оле извиняваите хич сам се отплеснал
поне на първо четене ми се струва че е от жилото но имам един въпрос вилката за която е закачено жилото как стои спрямо скоростната кутия забелязал съм че колкото е по нависоко значи феродовия диск е добре и обратно колкото е по надолу толкова е по зле
absent
Мнениеот absent » Пет 15 фев 2008 21:26
ами маи е надолу , тука един маистор ми каза че се подлагало някакви шаибички на жилото и изкарвало известно време така , има ли нещо такова
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пет 15 фев 2008 21:40
absent написа:ами маи е надолу , тука един маистор ми каза че се подлагало някакви шаибички на жилото и изкарвало известно време така , има ли нещо такова
има такова нещо но вероятноста да съсипеш феродовия и притискателния дискове е огромна
absent
Мнениеот absent » Съб 16 фев 2008 14:07
може ли по някакав начин да го закрепя временно (жилото)
докато му доиде времето за смянна
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Съб 16 фев 2008 15:09
absent написа:може ли по някакав начин да го закрепя временно (жилото)
както ти е казал майстора с подлагане но колко време ще искара никой не може да каже
absent
Мнениеот absent » Съб 16 фев 2008 20:44
мерси много за отговорите колега
само да питам колко трябва да е нормалното положение на реиката
кадето се захваща жилото на съеденитела защото при мене не било толкова много днес гледах ,и е малко по надолу (около 1 пръст)
от хоризонтално като натисна съеденитела застава хоризонтално
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 фев 2008 20:53
Със шайбички само ще си прецакаш съединителя.
По-добре побързай със смяната на жилото, че само частите ще ти струват четворно, а труда за смяна на съединител няма да го броим.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 16 фев 2008 22:08
ми то на жилото му е дошло времето.. по-добре го смени сега вместо да рискуваш излишно.
absent
Мнениеот absent » Съб 16 фев 2008 22:20
може ли някой да ми каже нормалното положение на рейката (при примерно сменен съеденител) нагоре ,хоризонтално , или леко надолу
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Съб 16 фев 2008 23:35
absent написа:може ли някой да ми каже нормалното положение на рейката (при примерно сменен съеденител) нагоре ,хоризонтално , или леко надолу
при чисто нов съединител и здрав притискателен диск съответно здрав маховик вилката стои една идея :roll: над чертите на скоростната кутия.има едни 4 бр. черти които са на корпуса на скоростите зад вилката.или трябва да сочи нагоре
