Втулки на скорсотни щанги
zmeev_2
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 22:06
Мнениеот zmeev_2 » Съб 16 фев 2008 12:41
Здравейте колеги!Рових с търсачката но нищо не открих,интересува ме продават ли се някъде такива PVC втулки.Фотоапарата в момента ми го няма и нямам възможност да ви покажа какво е точно.Представляват една щангичка около 20см. в двата края с пластмасови втулки,и още една пластамасова втулка около 6-7см.От къде мога да си закупя такива и приблизетлна цена ако знаете.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Съб 16 фев 2008 12:55
Продават се ,цената на дългата щанга е 10-12лв,продават се и комплекти-гумички,тампони и др. по 14лв.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Втулки на скорсотни щанги
Мнениеот tatenceto » Съб 16 фев 2008 16:04
zmeev_2 написа:Здравейте колеги!Рових с търсачката но нищо не открих,интересува ме продават ли се някъде такива PVC втулки.Фотоапарата в момента ми го няма и нямам възможност да ви покажа какво е точно.Представляват една щангичка около 20см. в двата края с пластмасови втулки,и още една пластамасова втулка около 6-7см.От къде мога да си закупя такива и приблизетлна цена ако знаете.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
виждал съм подобен комплект но само гумичките без щангата за 9лв. знам че е взимано от люлин но от къде точно не ми казаха.дано някой може да помогне от там
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Съб 16 фев 2008 16:53
Започвам от самото начало.Днес сутринта решавам да отида до едно място,паля и изчаквам малко да загрее,след загряването включвам на 1ва и нещо се строши лоста започна да си играе.1,2,3,4,5 влизат но задна някъде се губи.Отварям капака и гледам тази дългата щанга в единия край пласмасата е счупена.Ходих и ги купих смених ги след което пробвам и пак няма задна.Каква е причината???
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Съб 16 фев 2008 19:06
Никой ли няма представа или не предполага какво може да се е случило???
Stiv
Мнениеот Stiv » Съб 16 фев 2008 19:33
Какво точно смени ,защото ако си пипал лоста който идва от скоростния лост после трябва нагласяне.
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Съб 16 фев 2008 20:12
ами смених само тези две работи описани по горе.Но на тази щанга идваща от скоростния лост има едно като мини тампон или маншон незнам как да го обясня.Него го бутах малко. :oops:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Съб 16 фев 2008 23:39
zmeev_2 написа:ами смених само тези две работи описани по горе.Но на тази щанга идваща от скоростния лост има едно като мини тампон или маншон незнам как да го обясня.Него го бутах малко. :oops:
според мен ти е нужно едно реглажче защото надали щангите се продават на нужния реглаж а с времето има износване на всичко и след поставяне на нов детаил според мен е нужна корекция на щангите.
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Нед 17 фев 2008 16:34
Как се прави този реглаж?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 фев 2008 17:25
И аз навремето сменях тези щангички, защото като си свалях кутията да си сменя съединителя се счупиха щипките от старост.
С новите се оказа, че ми се измести първа, а задна нямаше никакъв шанс да я вкарам :(
Добре, че в гаража тогава имах канал (то аз заради този Голф го бях наел гаража, де!)
Отдолу, на лоста, дето върви под купето има една скобичка, която държи лостова система, качваща се нагоре към тези щангички.
Не знам дали това е начина, но аз от там ги центровах. Врътва се, обаче, по много малко. Ако решиш от там, не забравяй в началото да маркираш точното им положение, за да се ориентираш после.
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Нед 17 фев 2008 21:35
Благодаря за информацията колеги! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 60 госта
