Мирише ли на бензин при вас от капачката на резервоара.
silent
Мнениеот silent » Вто 31 авг 2004 16:43
Понякога веднага след като спра дори ме лъхва миризма на бензин когото минавам покрай задна дясна врата. Като се наведа и понюхам покрай капачката на резервояра и усещам че от там иде. Това така ли трябва да е? Капачката е оригинална.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 31 авг 2004 16:45
Я по-добре виж отдолу под прага, там където свършва калника, можеби ти се намира бензиновата помпа(не знам с какъв модел си), та провери си мъркучите.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 31 авг 2004 16:49
и при мене мирише, нали бензин се сипва, иначе виж си помпа и маркучи, както пише брабуса
silent
Мнениеот silent » Вто 31 авг 2004 19:59
Помпата ми е в резервоара.......Най близко до посоченото място/под пода/ е бензиновия филтър, но не мисля че проблема е от него. Чудя се да не се ебава капачката.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 31 авг 2004 20:57
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:17, променено общо 1 път.
cnupy
Регистриран на: Вто 22 юни 2004 15:47
Мнениеот cnupy » Сря 01 сеп 2004 11:35
vw_golf_2_Memphis написа:Да не е от отдушника?И това да са изпаренията?
От там е! И при мен е така, когато е жега и се напече почват яки изпарения ... много мирише. При мен даже беше скъсана гумата дето е около капачката и цялата тая миризма ми влизаше в купето ... сумати време загубих докато разбера от къде идва! Такава миниатюрна дупчица, а такава смрад! Накрая си залепих дупката с тиксо и сега мирише само около капачката :)
silent
Мнениеот silent » Сря 01 сеп 2004 17:02
Благодаря за отговорите.........явно е от отдушника........
