Въпрос за Хидравличното масло.
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 15 фев 2008 17:47
Колеги като отворя капачката и се вижда,че е под MIN може ли от това да ми прави проблеми със скарцането.Дори като го врътна малко кормилото скърца.Ако е запаля отначалото не, но след 2-3 мин при наи малкото мърдане скърца.Ако задържа волана на дясно да кажеме пак скърца?Не разбирам дали хидравличната течност е читава.Може да е сдала багажа.Мерси предварително.
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пет 15 фев 2008 21:12
това е защото е малко маслото. Долей колкото трябва и ще спре да скърца. Всъщност свири помпата и ако караш дълго така можеш да я изгориш. На мене ми тече рейката и винаги си нося масло. И като се разскърца и доливам. За 4 месеца ми е отишла 1 бутилка масло от 1 литър.
A и забравих да ти кажа като долееш маслото завърти волана пълен ляв пълен десен да се обезвъздуши системата ;)
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 16 фев 2008 0:58
мерси много колега!Утре непремено ще го направя това!Еми явно и аз ще почна да си нося,защото човек незне кога се случи :)
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 16 фев 2008 13:06
Значи сега е покарах 1-2 часа, и като тръгнах да сипвам масло гледам е до максимума.Да не би защото съм е карал и то от топлината да е станало така?Нямам представа.Вчера като не работеше колата беше на минимума?Някой да помага плс
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 16 фев 2008 15:04
Има си условия при които се мери нивото - потърси малко, за да видиш. Явно при теб проблема не е от ниско ниво (в момента) - търси си майстор !
stad05
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 15:23
Мнениеот stad05 » Нед 17 фев 2008 17:07
Здравейте колеги !
Да попитам и аз,има ли значение какво хидравлично масло доливам?
Защото това което е в казанчето е Червено на цвят.Ако долея някакво друго на цвят,дали ще се пресече?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 17 фев 2008 19:21
stad05 написа:Здравейте колеги !
Едва ли ще се пресекат,но не ги смесвай.Щом си с червено масло - ATF търси,то даже е по-евтино от оригиналното зелено.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 17 фев 2008 21:40
na Aral имат ATF 22, вземи си от нея, поне знам че е истинска защото идва директно от рафинерията в Германия.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 21:51
handycam написа:na Aral имат ATF 22, вземи си от нея, поне знам че е истинска защото идва директно от рафинерията в Германия.
като преди това минава на визитация през турция, китай..... :D
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 17 фев 2008 22:23
Имам 1литър масло АТФ - червено. От него мога ли да долея на хидравликата. По принцип не ми се е налагало да доливам досега.
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Нед 17 фев 2008 22:25
да можеш... стига и старото да е червено...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 18 фев 2008 20:03
chefito написа:
поне това което се вкарва при мен идва директно от рафинерията в Германия, в същата рафинерия се прави и Motul.
