Проблем с динамото на Б4 - Проблема решен.
- threeseries
- Регистриран на: Пон 31 юли 2006 8:33
- Местоположение: Frankfurt/Шумен
Колеги имам сериозен проблем, динамото ми спря да зарежда от каде да започна, който има идея да ми пише ще съм му много благодарен. Пасата е 2Е бензин/газ
Последна промяна от threeseries на Съб 16 фев 2008 18:39, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Първото, което трябва дапровериш е състоянието на четките.
На задния капак на генератора има едно, дето наподобява мощен транзистор. Това ти е реле-регулатора. Закрепено е с две болтчета.
Развиваш ги и гледаш в какво състояние са четките. Трябва да се чувста как създават съпротивление при допра им с колекторните пръстени при поставянето на регулатора.
Провери и дали кабелчето на клема D+ не се е измъкнало (скъсало).
Пробвай с реленцето на някой познат/приятел. Сваля се и се качва за по-малко от минута и няма какво да се повреди. Едва ли ще ти откаже някой.
- threeseries
- threeseries
