защо пасат3 гасне при рязко падане на обороти???
ivaylodobrev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 17:11
Мнениеот ivaylodobrev » Съб 16 фев 2008 19:30
Здравейте,колеги!Защо пасат3 гасене понякога, когато рязко намаля оборотите.Най-често като съм на 2 или на 1 предавка и спра.Друг път просто оборотите падат почти на 0 ,премигва лампата за спрян двигател и пак се вдигат на 900 и нещо.Мерси :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 16 фев 2008 19:43
Първо :welcome_to_group
После за да не ти се сърдят модераторите (и после ти на тях), е желателно първо да :търсачкаа И ако няма писано по въпроса, да питаш в правилния раздел - в случая "технически за пасат".
А по въпроса - най вероятно моторчето за празния ход ти създава проблеми
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 16 фев 2008 19:47
:welcomee и от мен.
Да добавя, че Пасат-а ти е Б4 - виж ТУК ако не вярваш.
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Съб 16 фев 2008 19:51
Здравей колега :welcome_to_group
За въпроса има купища изписано точно за този прблем, и то не само в техниочески на Пасат а и в другите технически - ОСНОВНАТА причина е моторчето за празен ход и дроселовата клапа - най-вероятно са силно замърсени, първо ги почисти хубаво, и проблема трябва да отпадне!
И следващия път ПРАВИЛАТА прочети и после :търсачкаа
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Съб 16 фев 2008 20:02
:welcome_to_group и от мен. и аз съм от горна оряховица. ама по темата и аз имах същия проблем с същите симптоми при мен се оказа мръсна дроселова клапа . свалих и я изчистих спомоща на спреи от нагара сложих я и проблемите свъшрихавече 2месеца е ок. така че може да я свалиш и да я изчистиш . няма да загубиш от това.При мен обаче мотора е АГГ и е различно захващането на жилото към дроселовата клапа.Но мисля че трябва да я закараш на диагностика и там ще ти покаже точно каде да пипаш защото може от още няколко неща да е. например темп. датчик затова диагностика и ако ти излезе нещо конкретно ще помагаме. Тук има доста колеги с мотор 2.0 2Е които може да са ти от помощ.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, PassatEver и 48 госта
