тракане на пoвдигачите на голф 4--решено
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Нед 17 фев 2008 8:35
колеги помощ преди няколко дена ми светна лампата на маското пак(преди бях писал за тоя проблем и като смених масления датчик всичко се оправи),но вечи имам и тракане на повдигачи !!! Тракането се усилва като подам газ, няма значение дали е на студен или топъл двигател и лапата на маслото свети!!!! След извесно време спрат да чукат !!!Лампата на маслото и тя се влючва и изключва когато си иска маи?Вчера смених масло и маслен филтър имахме съмнение да не ее блокирал баипаса на маслкения филтър и да не вдига налягане обаче горе-доле същата рабато пак. Ако някои знае от какво може да е нека пише,че вече се побърках!! колата е голф 4 1.4 16v AHW
Последна промяна от security_g на Чет 28 фев 2008 19:56, променено общо 3 пъти.
mitov_m
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 20:19
Мнениеот mitov_m » Нед 17 фев 2008 9:34
може проблема ти да идва от маслената помпа аз преди години имах голф-3- 1,4 и ми правеше същият проблем докато не смених тази помпа знам че трудно се сменяше.Дано да е от нея или нещо по дребно защота иначе проблема става по голям отиваики към биелни и основни лагери но дано не е от това пак казвам
security_g
Мнениеот security_g » Нед 17 фев 2008 10:37
ми тя и помпата струва сумати пари!!!! около 1500 лв!!! маслената помпа подлейи ли на ремонт? :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 11:04
премери налягането де...не е скъпо...после ще го мислиме...макар че 1500лв за помпа :shock
security_g
Мнениеот security_g » Нед 17 фев 2008 11:28
chefito написа:премери налягането де...не е скъпо...после ще го мислиме...макар че 1500лв за помпа :shock
колега кажи ми каде в пловдив мога да ми го примерат? :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 11:46
security_g написа:
епа би трябвало във всеки сервиз.../на г4 не знам как е, но на по старите се махаше датчика и се слагаше манометър и се мереше колко бара вдига мазилната системка/....лесна процедура е...
security_g
Мнениеот security_g » Нед 17 фев 2008 11:59
утре ще се завъртя при някои сервиз да ми го примерят!!!! колко трябва да е налягането? :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 12:10
security_g написа:утре ще се завъртя при някои сервиз да ми го примерят!!!! колко трябва да е налягането? :roll:
тука вече някой просветен трябва да се намеси...ваското...примерно е много вещ!
security_g
Мнениеот security_g » Нед 17 фев 2008 12:25
ми ок колега утре ще пиша какво е станало :banghead:
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Нед 17 фев 2008 16:30
Имаше същия проблем при мен с повдигачите още като я купих. в момента, в който смених маслото всичко изчезна...!
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 16:43
so.sec написа:Имаше същия проблем при мен с повдигачите още като я купих. в момента, в който смених маслото всичко изчезна...!
той по същата причина го е сменил, но не помогнало....иначе е логично///
so.sec
Мнениеот so.sec » Нед 17 фев 2008 19:13
chefito написа:
A аз да попитам, щом казваш че е логично (не съм наясно) - нормално ли е да се случва и не говори ли за някакъв проблем въпреки всичко. Аз бая бях настръхнал дали не е нещо сериозно. Истински се зарадвах че спря със смяната на маслото, но все пак не говори ли за някакъв проблем/износване...!?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 17 фев 2008 19:26
1.4 16 волта на четворката е доста, как да се изразя, недомислен двигател, особено главата.Отваряш и подменяш повдигачи,това е решението.Но преди всичко друго,опитай с друго масло.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 19:28
ами щом след смяна на маслото се е оправило им няма нищо....карай смело... :)
при лошо масло не са се омазвали хубаво и са причуквали....с хубаво масълце няма триене и движещите се части се пличкат блаженно...значи са си наред...
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Нед 17 фев 2008 20:48
Вече почвам да си мисля че на този двигател почукването си е стандартна ектра. :D Карайте смело няма грижи даже и да почукват :wink:
