Питане за тройник и свещи на AFT - РЕШЕНО
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Нед 17 фев 2008 13:03
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:50, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Питане за тройник и свещи на AFT
Мнениеот radotom » Нед 17 фев 2008 14:34
jims написа:1. Тройника - вчера ми смениха тройника поради теч на вода от него и снощи забелязах че пак губи. Като е загряла отдолу си прави локвичка и като погледнах под капака направо излиза пада изпод тройника. Има ли вероятност и новия тройник да е проблемен или може от друго да е теча. Тъпото е че като го смениха тройника и сипаха вода и я карах цял ден. Никакви проблеми. После вечерта като и сложих концентрат и чурна...
Ако не са сменили О-пръстена отдолу, а само със силикон са мацали - не бива да те учудва.
Отделно, че може да има и грапавини на леглото му в блока - брадавички от леко окислен алуминий, длъбнатини от същото, ама изпопадал окис...
При мен ги имаше - зачистих със ситна шкурка, сложих си О-пръстен и много тъничко силикон.
За сега нямам грижи.
Може пък и тройника да е адско менте!
По другите въпроси не съм компетентен.
jims
Мнениеот jims » Нед 17 фев 2008 15:12
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:50, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 17 фев 2008 19:01
Ако тройникът е нов то 97% е от скапаната марка Topran и още със самото му стягане се е огънал - кофти пластмаса.Купи си само уплътнението и си сложи стария оригинален тройник,без силикон,без нищо,само може с малко грес да мацнеш.Може да изравниш стария стойник със шкурка,поставена на стъкло или друга равна повърхност,той с годините се е огънал със сигурност.
Свещите - най-лесно става като махнеш колектора - май имбуси трябваха,държат го 5-6 болта.Има и специален огъващ се ключ,аз понеже нямам,а китайските са ташак,предпочитам да си дествам с тръбен 16, глух и хубаво рамо.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 17 фев 2008 19:33
при мен след смяната на тройника се оказа че поради дълговременния теч се е изронил самият блок около долното винтче което държи тройника.сега когато е стегнат има пак лек теч поради това изронване на блока,но при мен е доста малко от рода на няколко капчици.
jims
Мнениеот jims » Нед 17 фев 2008 22:18
Потребители, разглеждащи този форум: dvd_video, fighter-interceptor, Георгиев Димитър и 105 госта
