Проблем с датчика за температурата
Колеги имам проблем с датчика на таблото за температурата... сутрин като запаля колата си загрява за определено време парното си работи съвсем нормално(на всички степени) обаче дори след цял ден каране стрелката на датчика помръдва толкова малко че едва се забелязва... Антифриза ми е на МАХ! Даже скоро го доливах. Нямам никакъв проблем с колата но не мисля че е нормално да загрява толкова малко... Помогнете!!!
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Проблем с датчика за температурата
[quote="Bundy"]Колеги имам проблем с датчика на таблото за температурата... сутрин като запаля колата си загрява за определено време парното си работи съвсем нормално(на всички степени) обаче дори след цял ден каране стрелката на датчика помръдва толкова малко че едва се забелязва... Антифриза ми е на МАХ! Даже скоро го доливах. Нямам никакъв проблем с колата но не мисля че е нормално да загрява толкова малко... Помогнете!!!
[/quoteНе се притеснявай колега.Хубаво е че не загравя.т.е. тя си загрява но ти не я виждаш.Просто е много студено.При мен е същата работа до колкото разбрах датчика на темп. е нагласен на лятно или нещо такова беше.Но преди седмица когато беше по топло си загря нормално до 90 градуса , важното е да ти се включва перката.Така че просто чакай да се стопли времето
а освен това не загравя просто защото колата е в движение и духа през решетката и охлажда освен това и парното ти като работи и то охлажда.Предполагам и ти като мен нямаш кора под капака.Така че свиркай си и не се притеснявай !
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Bundy написа:Дано си прав колега.... определено ме успокои.... Ако все пак като се постопли темперетурата не се покачва ще ида да я погледнат но за сега мисля да оставя нещата така....
Колега а като караш по голям баир ако вдига малко повече температурата и после на равното пак я свали 100% си за термостат
[/quote]- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- ДАНЧО
Определено мисля че съм прав.Според мен тва се получава заради кората (топлоизолацията) която е под прения капак.При мен я няма и затова мисля че не загрява.Едно приятелче е със кора и му загрява.Сори за офф топика ама мога ли да си намеря от някъде такава кора?
Освен това и аз да попитам има ли такова нещо темп. датчик да е нагласен на летни температури
Айде чао и спорен ден , че съм на работа
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Rabbit_TDI написа:Ако караш в града и на ниски оборти ся в студа е съвсем нормално.Поръчкай я колата да загреее до 70-80 градуса и пипни долния маркуч дали пропуска-ще разбереш как е термостат и или ще се успокойш или ще го смениш.
Bundy, направи това което казва Rabbit първо. А след това помисли за нов датчик за температурата. При мене беще същият проблема, термостата го смених защото беше заминал (купих си оригинален от Сакар Ауто за 46лв. иначе е пълно с ментета). Колата почна да загрява нормално, но стрелката едва помръдваше. След това си купих и датчика за температурата (този с 4-те извода за кабели, жълтия на цвят) и стрелката се движи нормално сега, дори при -10 си загрява нормално и заковава 90 градуса за около 15 минути каране.
