Голям проблем с Г4
adrian
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 8:37
Местоположение: Поморие
Голям проблем с Г4
Мнениеот adrian » Нед 17 фев 2008 15:31
Първо привет на всички колеги от форума...проблема ми е следният..колицата ми Г4 1,4 16В AHW мотор...днес сутринта се случи нещо което направо ме потресе...нагаше ми се д апътувам рано сутрента...но точно тая сутрин си беше бая студ..паля си кочинката ...няма проблем...всичко ОК...минал съм около 40 км.никви ядове..спирам пред вкъщи...обръщам се и кво да гледам..под колата бая капки масло...вдигам капака..нищо...поглеждам зад двигателя..сичко масло :shock .....и то по точно в ниската час долупри полуоските...но дето го е завихряло сичко омазано..гледах киорих са..немоа разбера от къде точно е фърляло маслото...дърпам щекъта...НИКОИ НЯМА ....на върха само като капчица го засича че все пак има сиг ...около литър може би!!!!...и това ми подсказва..поне аз тъи си мисля че раутат е сериозна...някои от вас колеги може ли дададе някве педложения къв ши го ям...но така или иначе утре ши я карам в бокса...мерси предварително за отговорите
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 15:41
гарнитура на картер...или семеринг е избил...според мен нищо сериозно...
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Нед 17 фев 2008 15:41
Почисти си тръбичката за картерните газове. Замръзнала е и за това ти е хвърлила маслото през щеката.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 17 фев 2008 15:42
Не съм специалист но според доста теми които съм чел с подобни симптоми най-вероятно не е нещо сериозно а просто замръзване някъде по маслените пътища /гъсто масло,кофти филтър,задръстен оттдушник/ и оттам избива откъдето намери ! Обикновенно става през пръчката за маслото но при теб е намерило друг път !
4i4o vlade
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 11:08
Мнениеот 4i4o vlade » Нед 17 фев 2008 15:44
Може да е гарнитура.Първо виж какво ще кажат в сервизът и тогава се сдухвай.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 фев 2008 16:04
driver написа:Почисти си тръбичката за картерните газове. Замръзнала е и за това ти е хвърлила маслото през щеката.
:idea:
разтърси се-има доста писано по въпроса.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 16:09
коя е тази тръбица на AHW....на ABD-то я чистих ма на тоя не я знам къде е...гледах отгоре по капайа на клапаните няма такоа чудо :shock
adrian
Мнениеот adrian » Нед 17 фев 2008 16:30
Благодаря на всички които дадоха съвет....и без тва ми прилоша като я видах...утре ще е ясно какво е дереджето
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Нед 17 фев 2008 17:19
а аз да питам като отворя капачката на маслото и има нещо като бяла пяна, нормално ли е това
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 17 фев 2008 17:27
Vw_wV написа:а аз да питам като отворя капачката на маслото и има нещо като бяла пяна, нормално ли е това
нормалное ,защото я караш на къси разтояния :wink:
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 17 фев 2008 17:29
преди малко прочетох, че двигатели 16V трябвало с пълна синтетика масло да се карат. Вярно ли е това, моето масло е полу-синтетика, двг. е 1,4 16В
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 18:06
Vw_wV написа:преди малко прочетох, че двигатели 16V трябвало с пълна синтетика масло да се карат. Вярно ли е това, моето масло е полу-синтетика, двг. е 1,4 16В
10w40 му идва арно...то и с минерално 15 да караш едва ли е толкова страшно ако е прясно и убаво...но по каталог си е 10в40
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 17 фев 2008 19:33
може и само филтъра ти да се е развил.... дано.......
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 17 фев 2008 21:15
Наливайте масла боклуци и после задавайте въпроси из форума -защо така.Казвам аз че 16V се кара с пълна синтетика ,никой не чува.
Ами наливайте М10 Д тогава.
Отиваш в най-близкия сервиз на АВТОМОТОР-КОРПОРАЦИЯ /официален вносител на Ситроен/ , купуваш за 82 лв 5-литрова туба ТОТАЛ 5w/40,която със сигурност не е менте и няма да има проблеми , описани по-горе.
В официалния дилър на VW ми предложиха кастрол- 5/40 за 28 лв литъра.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 17 фев 2008 21:28
dokros написа:Наливайте масла боклуци и после задавайте въпроси из форума -защо така.Казвам аз че 16V се кара с пълна синтетика ,никой не чува.
Каталог = 10в40 ....ти ако искаш сложи некво космическо масло...аз казвам какво изисква производителя...
