Проблем със Стартера
schiller
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:34
Местоположение: Благоевград
Мнениеот schiller » Пон 18 фев 2008 17:38
Проблема е следния:1-2 пъти когато дам контакт да запаля мотора се чува едно цвилене,предполагам че е бендикс и е за смяна.това стана при студен и топъл двигател.не знам дали има някакво значение но го пиша.другото нещо е:когато запаля при студен двигател а понякога и при топъл ,но колата е работила и след известно време се чува едно ,нещо като стържене приличащо на как да го опиша,на все едно да държиш ключа и да продължиш да настояваш да запали а то всъшност мотора си работи.има ли в случая проблем и какво трябва да направа за да се отстрани.и разбира се сериозно ли е това.
suchmo
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:03
Мнениеот suchmo » Пон 18 фев 2008 18:25
И аз имах такъв проблем и когато свалих стартера зъбчатката на бендикса така беше запекла ,че ядва е развъртях като слагах рядко масло.А също тя трябва много леко да се предвижва и по остта на ротора.Затова ти пожелавам по-топло време и сваляй стартера, не е толкова сложно!
petinomer
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 23:17
Местоположение: Търговище
Мнениеот petinomer » Пон 18 фев 2008 18:31
Приятелю аз имам саштия проблем на моята В3-ка ама я карам така вече 3 месеца. Нали знаеш или няма пари или време. Но най-вероятно е от бендикса да ти кажа защото на мен така ми казаха.
schiller
Мнениеот schiller » Пон 18 фев 2008 18:44
Благодаря ви.
suchmo
Мнениеот suchmo » Пон 18 фев 2008 18:48
Сваляйте момчета поне на тея коли е на лесно място и не е трудно.
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Пон 18 фев 2008 19:53
А трябва ли да се подпира двигателя като при голф2 за да не пропадне? :???
suchmo
Мнениеот suchmo » Пон 18 фев 2008 22:04
Стига бе, какво подпиране за един стартер дето се държи на три болта!
schiller
Мнениеот schiller » Пон 18 фев 2008 22:39
мисля че не е сложно защото тия от сервиза ми казаха че не било сложно.а сега пък и двигател да се подпира лелеле.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 фев 2008 22:41
suchmo написа:Стига бе, какво подпиране за един стартер дето се държи на три болта!
:lol: Стартера се държи на 2 болта
Единия от който, предния, държи и цялата скоростна кутия и двигател към предния тампон ;)
Макар, чееее.... аз като си свалям стартера не го подпирам мотора, прсото внимавам да не го клатя много и веднага, след като го дръпна стартера си вкарвам болта на място, без да го стягам и съм спокоен ;)
schiller
Мнениеот schiller » Пон 18 фев 2008 22:49
е аз не мога да го разглобя сам но ще се надявам тея от сервиза да си знаят работата и както писахте да направят това което е правилно защото после не ми се дават пари за чужди и допълнителни грешки.
Petrov75
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 9:12
Мнениеот Petrov75 » Сря 20 фев 2008 18:40
radotom написа:
много добре казано но ако е подкрепено с една две снимчици(щото искам сааам :077:)ще е перфектно,пък бирата от мен като дойдеш във Варна :beer
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 фев 2008 23:41
Petrov75 написа:много добре казано но ако е подкрепено с една две снимчици(щото искам сааам :077:)ще е перфектно
Олелееее... :horror:
Не ме карай да свалям старера, че да правя снимки! Моля те! :lol:
Достатъчно задачки ме чакат по профилактиране на задни спирачни апарати, смяна на дискове (преди малко ги получих от колегата madox :bowdown :bowdown :yeaha: ) и естествено- смяна на лагери, че то така или иначе ще се разглобява...
Само дето не знам кога ще остане време :(
Само като инфо: единия от болтовете на стартера се пада отдолу. Без канал или повдигач е исключителлно неудобно да се работи. Не, че е невъзможно, ама ако е клеасал болта... :(
Отделно, има една втулка, дето е в кожуха на скоростната кутия. Тя се избива или с малка инерционна скоба, или се вади с медтчик.
За нея пък е почти невъзможно да видиш къде бъркаш, ако не е повдигната колата :( ... или не си баси гъвкавото човече! :lol:
Petrov75
Мнениеот Petrov75 » Чет 21 фев 2008 8:48
radotom написа:
Ее нищо, аз само да пробвам.Защото колегата bobcho с неговите снимки (на парното) много ми помогна!Успех със спирачките
П.П Пък бирата остава :drunk :D
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
Мнениеот Masculan » Чет 21 фев 2008 13:02
Ако някой иска да си поправя стартера, мога да му кажа къде и колко струва- Гаранция за качествено изпълнение! :D :D :D
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пет 22 фев 2008 23:54
Моя е за ремонт, но в момента стоя и му се чудя само.... Та предложи нещо, ако можеш и ориентировъчна цена да ми дадеш...
Потребители, разглеждащи този форум: mirkomirko, paagrio, ZEDYCUS и 41 госта
