Проблем с перката на климатика?? B5
d0ct0ra
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 14:36
Мнениеот d0ct0ra » Нед 17 фев 2008 23:18
Колеги имам следния проблем:
Като запаля колата ми работят и двте перки.Ходих при един майстор и той ми каза че имам проблем с климатика. Свяляхме датчика за перката която е свързана с климатика и пак си работят и двете перки.
Някой може ли да ми каже от какво може да е това :?:
Следващата тема с големи букви в заглавието ще бъде директно изтрита!
mod edit: dobrinb
Последна промяна от d0ct0ra на Пон 18 фев 2008 0:46, променено общо 2 пъти.
d0ct0ra
Мнениеот d0ct0ra » Нед 17 фев 2008 23:29
Готово е вече:)
Пасара ми е Б5 за него и аз не знам как е ????
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 18 фев 2008 0:47
Като запалиш се включва компресора на климатика за да ти отдели влагата на предното стъкло от вътрешната страна.А завърти ли компресора завърта веднага и вентилатора на бавна степен.А датчика дето сте го откачали е за бързата степен,ако много загрее да го позабърза малко.
Мисля че с копчето Еcon ще можеш да си спираш вентилатора след като запалиш.
d0ct0ra
Мнениеот d0ct0ra » Пон 18 фев 2008 17:19
Значи според теб няма проблем???А за какво е точно това копче ECON?
И да ви питам може ли да се сменят лагерите на тоя вентилатор или ще трябва нов?Коилко може да струва?
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Пон 18 фев 2008 17:23
Копчето екон изключва компресора на климатроника/съответно и перката му спира/ и ползваш топлината от двигателя т.е. парно.Аз смених цялата перка-около 180 лв-не ми се занимаваше с правене на втулки щото и времето без кола е пари.Явно животеца на перката е около 10тина години-познавам доста хора които смениха
d0ct0ra
Мнениеот d0ct0ra » Пон 18 фев 2008 17:49
Е мерси за инфото. Сега отивам да го видя. О каде си я купил перката?
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Пон 18 фев 2008 20:47
pike написа:Копчето екон изключва компресора на климатроника/съответно и перката му спира/ и ползваш топлината от двигателя т.е. парно.Аз смених цялата перка-около 180 лв-не ми се занимаваше с правене на втулки щото и времето без кола е пари.Явно животеца на перката е около 10тина години-познавам доста хора които смениха
по този повод да попитам това означава ли , че когато е -10 градуса навън и си запаля колата и пусна климатроника да духа топло той ще започне, въпреки че мотора не е загрял? Т.Е. че климатроника може както домашните климатици да духа и топло!?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 18 фев 2008 22:12
vencisto написа:
pike написа:... и ползваш топлината от двигателя т.е. парно...
Не, не може ! Автомобилния клима-тик(-троник) само охлажда ! Топленето винаги е от двигателя (охлаждащата течност) !
vencisto
Мнениеот vencisto » Пон 18 фев 2008 22:21
Благодаря gr_kanev
това ми внесе малко яснота по въпроса с климатрониците!
ce
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 18:31
Мнениеот ce » Вто 19 фев 2008 13:27
Здравейте, колеги днес имах подобен проблем. Аз сам с Б4 пасат.
перката на климатроника ми спря,свалих мотор4ето с торбинката,пуснах го и тръгна. Ка4их го пак, оба4е като запала колата и на дисплея ми излиза вси4ко що е циифра и буква,кво му стана??????????? :cry: :shock :shock :shock :roll: Моля дайте идея.
bandrs
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 20:23
Мнениеот bandrs » Нед 24 фев 2008 20:28
Искам да те питам нещо за климатроника.Колата е пасат 1998 когато работи на екон. всичко е ок но щом изключа този режим самият климатроник издава странен тракащ звук,понякога не го прави от два три дни е така иначе си работи и топло и студено.Смених ремъците миналата седмица дали може нещо да са направили в сервиза.Имаш ли идея какво може да е и къде да отида да го погледнат
AngelVT
Регистриран на: Сря 30 май 2007 8:42
Мнениеот AngelVT » Сря 02 апр 2008 13:02
Сменяш вентилатора на климатроника. Първо пробвах със смазване, по аналогия с компютърните :) , но ефектът беше еднодневен. Новият вентилатор е 162 лв., с поставянето и пр. цената е някъде около това, което е написал pike.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot] и 65 госта
