Въпрос за разход на 1.6 ABU
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пон 18 фев 2008 16:55
Колеги гаджето ми има Сеат Кордоба 1.6 ABU градско в София и гори 12-13 градско нормален ли е този разход при нормално каране?
За мен това е прекалено висок разход за този двигател..
Бихте ли помогнали със съвети?
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 18 фев 2008 19:02
Като за начало АБУ е голфов двигател :) Демек за голф подфорума си :)
А като напишеш АБУ в търсачката ше станееее ум да ти зайде, вастопа ще ти препоръча и чайник да напишеш :):):)
Та по темата.Голфа ми гори 9-10 в най-големите студове.Много е за АБУ, при положение, че сеата е и по-лек.Аз лично не му обръщам внимание - знам горе долу колко километра трябва да мина с един резервоар зимата и колко лятото - разлика има :)
Но това е много.Ако ме питаш мене обаче изчакай и го засечи и лятото.Може и авоматичния смукач да се ебава - датчик за температура.
Поздрави
ПС и не им вярвай че това е най-кекавият мотор на ФВ, просто трябва да го гледаш по-внимателно и да го пазиш момата - лесно прегрява :)
Ако мога да помогна с още нещо - питай :)
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пон 18 фев 2008 20:46
Мерси колега значи трябва да проверим автоматичния смукач дали прави мизерий.
И другото което е забелязах че наистина малко дълго стои на смукач докато качи 70 градуса :roll:
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Пон 18 фев 2008 22:04
Милослав написа:Като за начало АБУ е голфов двигател :) Демек за голф подфорума си :)
Поздрави
:006: Прав е отсекъде.....
Моя "чайник" 10 градско, 6-6,5 извън!
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пон 18 фев 2008 23:03
Добре тоя автоматичен смукач не може ли да се регулира да се нагласи някак си или направо да се смени с нов? За да не гълта толкова?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 18 фев 2008 23:38
Чудно ми е само на кое викате автоматичен смукач.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 18 фев 2008 23:47
Bahama man написа:И другото което е забелязах че наистина малко дълго стои на смукач докато качи 70 градуса :roll:
Как го разбираш това?
Милослав
Мнениеот Милослав » Вто 19 фев 2008 8:18
°niksi° написа:Чудно ми е само на кое викате автоматичен смукач.
На стъпковия мотор.
Аз че не отбирам много си е верно , но ...
Колегата, я кажи над 70 градуса стига ли колата, като работна температура ;)?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 19 фев 2008 9:44
ABD..
на поло 2ф ~ 850 кг.. харчи около 9... градско.. като платноходка.. сега зимата...и то постоянно студена...
ако го караш юнашки 11 не му мърда..
не виждам кво му пречи на АБУ да си похапва 12 с настъпване..
авт. смукач няма..
таз работа се регулира от компира.. на база на един син датчик за температура..
той казва кога какво къде и колко е студено.. и съответно обогатява гор. смес...
бих ти препоръчал като за начало да погледнеш "ламба" сондата.. и тоз синият датчик..
задължителните.. капачки, свещи, възд филтр.. даже по подразбиране ги премълчавам ;)
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Вто 19 фев 2008 16:54
Милослав написа:
На стъпковия мотор.
Да без проблем си загрява до 90 градуса но докато качи 70 стои на 1000-1100 оборота което според мен не е нормално, моя сеат стои на 1000 около не повече от 5 минути..
П.П сменено е свичко масла филтри ремъци свещи и.т.н
wili според теб ламбда сондата ли е за смяна?
Милослав
Мнениеот Милослав » Вто 19 фев 2008 19:00
Bahama man написа:
Милослав написа:
На стъпковия мотор.
качвал ли си колата на диагностика?
toshev
Мнениеот toshev » Вто 19 фев 2008 19:25
Bahama man написа:
Милослав написа:
На стъпковия мотор.
Доста преди 70 гр. трябва да падат под 1000 оборотите! Май намирисва на датчик за смяна! Но провери всички възможни варианти преди да се хвърлиш да сменяш нещо насляпо!!!
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Вто 19 фев 2008 19:50
Милослав написа:
Bahama man написа:
Милослав написа:
На стъпковия мотор.
Не сме я качвали но и аз мисля че плаче за VAG COM..
Милослав
Мнениеот Милослав » Сря 20 фев 2008 8:22
toshev написа:Доста преди 70 гр. трябва да падат под 1000 оборотите! Май намирисва на датчик за смяна!
:arrow: :arrow: :arrow:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 20 фев 2008 11:21
Милослав написа:
цъ не падат доста под 70..
падат на около 950 оборота.. почти веднага.. да речем 2 мин след като си запалил..
но докато ги докара до 850.. според мен поне 75-80 градуса требе да му стане жежко..
поне така е и при мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
