Ровейки и нета намерих тема в която е описано как са направили така, че когато двигателят е в ППХ да се изключва електрическия клапан и по този начин се икономисва газ. Това може би ще реши и проблема с ритането на педала на газ когато се използва за моторна спирачка.
Това е линка:
http://www.citroen-bg.net/forum/viewtop ... 628626e8f9
икономайзер на газ
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Става, обаче особено ако изпарителя е далеч от двигателя, очаквай доста неприятни придърпвания при излизане от режима "икономайзер". Трябва време за да се напълнят маркучите с газ, през което време ти натискаш педала обаче нищо не става, после изведнъж колата подрипа.
За да няма такъв ефект трябва клапана който спира газта да е колкото може по-близо до двигателя.
Например при карбураторите с ИППХ, въпросния клапан е в самия карбуратор. Точно за да реагира мигновено.
- The_Machine
solenoid написа:А ако се сложи клапан след изпарителя, малко преди плочката ?
Има такива клапани - слагат ги главно на ЕкоТек-овете на Опел, защото иначе гаснат детонационно колкото и къси да са маркучите
Инак аз си правя сам ППХ - имам си средно положение на ключа газ/бензин
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Тези дни мисля да опитам да тествам този прословут икономайзер, и да видя какъв ще е ефекта, но при мен мисля направо да прекъсва електрическият клапън на самият изпарител.:
Но имам няколклко въпроса : някой знае ли каква е амплитудата на напрежението което управлява инжектора при нашите монота, и с какъв фронт се управлява инжектора (полужителен или отрицателен)??
иии дали няма да е по-добре ако на входа на горната схемата последователно се свърже и един диод , да не върне напрежение към компа??
psstv18rp
Инжектора се управлява с ниво, не с фронт. При ниско ниво на сигнала е отворен.
Единия край на инжектора е към 12В, ЕКУто цъка другия към маса с транзистор.
Защитен диод мисля че си имат нашите ЕКУта, иначе импулсите които се получават при спиране на тока през инжектора са *доста* големи.
Може да сложиш защита на входа - да пази твоята схема. Но ще трябва 2 диода, един към маса, и един - към +12В. Първия затваря всичко отрицателно, втория - всичко над 12В - към захранването.
Иначе аз го пробвах това с по-проста схема - един кондензатор се зарежда от +12В през резистор, а през диод - всеки импулс от ЕКУто го разрежда мигновено. От кондензатора - през ценер и резистор - на базата на NPN транзистор който управлява реле - кат се дигне напрежението върху кондензатора над определена стойност (зависи от ценера) - транзистора се отпушва.
- mafiota
- Двигател: APU
psstv18rp написа:Инжектора се управлява с ниво, не с фронт. При ниско ниво на сигнала е отворен.
точно това имах предвид, благодаря за уточнението:)
а при твойте експерименти колега какъв е бил ефекта, прилашкваше ли колата, като излезе от режима на ППХ??
psstv18rp
Да, придръпваше осезаемо. Затова се отказах от този вариант. Клапана е прекалено далеч от двигателя. Като настъпиш газта, тръбите са празни, и не само тръбите но и втората камера на изпарителя, в първия момент не става нищо, после газта идва и колата подрипва. Колкото по-рязко си натиснал - толкова повече рипа.
Сега имам тази функция благодарения на ламбда контролера и е съвсем приемливо. Едно че стъпковото моторче е доста по-близо до двигателя, второ - изпарителя седи "в готовност" и бързо осигурява газта.
Не пречи да пробваш, може пък да се получи по-добре при теб. Може да пробваш и с прост ключ - щракаш и *едновременно* настъпваш газта. Без естествено нарочно да я настъпваш много плавно за да не придърпа.
Ако не придръпва много - има смисъл да продължиш с експериментите.
А, и друго - ЕКУто не влиза в режим икономайзер, докато двигателя не загрее до 50-60 градуса. Да не се чудиш като почнеш да си тестваш електрониката защо не става, ако тестваш на студен двигател.
Тази особеност може да се ползва и за интелигентно автоматично минаване от бензин на газ - ако превключването се прави при първото влизане в режим икономайзер на ЕКУто, то превключването ще е хем при загрял двигател, хем няма да се усети изобщо в този режим. При това кабел за следене на обороти, без кабел за връзка с термо датчик, само на база сигнала към инжектора, който и без това трябва да прекъсваш на газ, т.е. имаш го подръка.
psstv18rp
"А дали ще има "чалъм" при вакуумните изпарители"
Има, правил съм го навремето на москвича.
Трябва ти "трипътен" клапан, например за икономайзер на карбуратор за лада/москвич, викат им "бъчвички" по магазините. Представлява капсулована метална бъчвичка - електромагнитен клапан с 2 щуцера отдолу и 3-ти покрит с калпаче (филтър) отгоре между изводите. Не във всеки магазин за лада/москвич ги има, защото не на всички коли са слагани. Много продавачи и не знаят че има такива неща.
В София на ул. Козлодуй някъде в средата между мария луиза и сточна гара има един много зле изглеждащ, но добре снабден - там има.
Полезно нещо са тези клапанчета - и за други цели стават.
При наличие на захранване, единия от долните щуцер е "свързан" с другия. При липса - е свързан към този горе с филтъра, т.е. към атмосферата а другия е затворен. С други думи единия щуцер може да се превключва или към другия или към атмосферата.
Свързваш извода за вакуум на изпарителя към този щуцер. А вакуума подаваш на другия. Т.е. вакуума вече минава през клапана.
От тук нататък, за да работи изпарителя трябва да имаш подадено захранване на клапана.
Ако нямаш - изпарителя е разкачен от вакуума а вместо това е към атмосферата.
Клапана трябва да е трипътен именно за да може не само да се прекъсне затапи вакуума (в изпарителя ще остане вакуум), а да се свърже към атмосферата, че "да си поеме въздух".
psstv18rp написа:.
мой, тоя клапан към компота ли трябва да е вързан ,че като върна газта когато съм на скорост да спира вакуума? Снощи се замислих над това ама нещо не схванах,в случая когато върна газта клапанчето спира вакуума,няма приток /това да речем със скорост 80 км/ в момента който изключа от скорост кво става,кой ще пусне вакуума без да съм пипал педала на газта?
