Съвет за Хамачи
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Вто 19 фев 2008 22:56
Ludia написа:като напиша connect <ip>
ми пише : LAN servers are restricted to local clients (class C )
какво е тфа? :roll:
В ЦС ли ти го търси това :?:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 20 фев 2008 0:07
mr_bush написа:
XaxoXaxo написа:Firewall-и и антивирусни програми могат да доведат до това.
Изключете си защитните стени ;)
Не изключвайте защитните стени и антивирусните, а по-добре ги настройте за да не сее намърдат разни дзверове у кумпютуру :wink: :roll:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 20 фев 2008 10:38
mr_bush написа:
какво е тфа? :roll:
да :roll:
///HAMANN///
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 14:56
Двигател: AFN
Мнениеот ///HAMANN/// » Сря 20 фев 2008 11:32
Ludia написа:
mr_bush написа:
какво е тфа? :roll:
да :roll:
Обикновенно тва го пише когато има включен "firewall" А също така сетили ли сте се да си качите ИПХ протокол ? тоя протокол се качва от настройките доло на 2те компютърчета влизаш даваш properties след тва интернет протокол ТСП / ИПХ и там инсталираш протокола след тва рескаш и трябва всичко да е наред :wink: успех :)
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 20 фев 2008 11:38
///HAMANN/// написа:
Ludia написа:
mr_bush написа:
какво е тфа? :roll:
да :roll:
тоя протокол аз го имам, незнам другия дали го има, че е малко зле с компаовете....а огнените стени сме ги махнали :wink:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 20 фев 2008 13:31
ЛуТ виж как става далаверата ;)
Counter Strike 1.5/1.6 LAN Servers как да си направите:
1.Така значи сваляте: HAMACHI
2.Инсталирате HAMACHI
3.Задължително Updait-вате HAMACHI
4.Давате го на някой/няколко ваш/и приятели които правят същото като горе.
5.Гледате IP-тата който ви е дало
Код:
Enter
Guide:
When you want to play Counter-Strike via hamachi, often you have error "LAN servers are restricted to local clients (class C)." when you want to join LAN server.This is because the LAN server has different IP range like your hamachi IP.
For example:
a) your friend has IP 5.2.47.58, you have IP 5.2.65.120 => both of you have the same IP range so you won't have problem with class C error
b) your friend has IP 5.2.47.58, you have IP 5.8.65.120 => both of you have different IP range and you will have problem with class C error
a) ако твоя приятел има IP 5.2.47.58, а ти IP 5.2.65.120 => вие имате еднакви IP -та и няма да имате проблем с class C error
б) ако твоя приятел има IP 5.2.47.58, а ти IP 5.8.65.120 => вие еимате различни IP -та и ще имате проблем с class C error
Ако имате еднакви IP -та вие ще можете да играете на повечето игри както и на CS 1.5(а не както са повечето сведения че дори и така може само на 1.6)(лично пробвано). Ако нямате вие ще трябва да ги маскирате което е възможно само и единствено с последната версия на Хамачи. СЛед като я упдайтнете вие вече сте с най новата версия на Хамачи.
6.В директорията на Хамачи правите: aliases.txt
7.
Код:
I have created LAN server, my IP is 5.1.57.145 => my friend who want to join my LAN server has IP:
5.7.20.110
- his IP has different IP range like my IP, so i need to create "alias" for him
My file aliases.txt contains a pair of IP addresses:
5.7.20.110 5.1.20.110
Ако мойто ИП е 5.1.57.145 а на моя приятел е 5.7.20.110 то в aliases.txt пишете:
РЕСТАРТИРАТЕ ХАМАЧИ САМО ОТ ON/OFF
П.П. аз казах ли ти да ми се обадиш :lol:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 20 фев 2008 17:35
бахти простотиите :evil: :evil: :evil: :evil:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 20 фев 2008 17:37
Няма начин иначе.. мисля че ставаше и с sv_lan 0 нещо такова но ще те излъжа
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 20 фев 2008 17:38
зарежи, няма сми....
успях снощи да направя сървър на 1.6.....
ама ми се искаше на 1.5 да играя.... :evil: :evil: :evil:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 20 фев 2008 21:28
a kak се банва от сървъра?
