Обороти
ninja_pz84
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
Обороти
Мнениеот ninja_pz84 » Сря 20 фев 2008 13:47
На място обороти са ми нормално кам 950.КОгато колата е в движение и е пусна на инерция оборотите ми са 1400-1500, когато спра изцяло пак се оправят.Диагностиката не показа някакви грешки,настоиха ми дроселовата клапа с компютъра но пак е така, отвреме на време се оправя но през по голямата част са така както написах....Дросела е чистен,тоците са ОК...Двигателя е АЕR 97 година...Накой има ли си напредстава какво е и колко ще струва..
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 20 фев 2008 13:56
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Сря 20 фев 2008 14:03
Да ама моята не се оправя
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 20 фев 2008 14:21
Търпение му е майката, щом от време на време се оправя - ше стане. Помагай й както писах.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 12 мар 2008 23:38
ЕТО И ОТ МЕН ---
мотора е АЕR поло 3 ф---- на светофара чукнах един сеат отзад челно не спрях на време спрях в него без да счупя нищо само номера се огъна малко и на следващия ден почнаха да ми играят оборотите на загрял двигател -------днес разглобих клапата почистих сичко смазах моторчето ---потинциометара е като нов ниама износено зглобих дросела като нов е няма луфтове и износенки никаде ---през това време акомолатора бе откачен ---зглобих сичко закачих акомулатора и запалих докат загреи и вклучи перката покарах малко колата забелах че като пусна климата оборотите мурдат надолу малко и веднага се изравняват пускам фаровете пак малко падат и се изравняват сами даржеше се перфекно -----след туи забелязах че колата духа много вода от аспуха и пуши малко бяла пара не мерише на нищо парата по скоро мирише на завряла тенджера ----ама много пара излиза от азпуха ----това стана днес на обиад сега като иа покарах пак продалжава да даржи 1250 оборота в движение от какво е -----ако не е от дросел моторче и тпс какво друго да погледна плизззззззззззззз каде са тези температурни датчици кои от сички да по4истя-----забелязвам и като подам рязко гас в началото има едно съскане и засмукване се чува и после ускорява двигателя колата е супер запазена със баркодовете лепенките е навсякаде
----------помогнете ми моля
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 12 мар 2008 23:59
Мазния...забрави ги тези темп.датчици....не е от тях,според това което пишеш...
Друга е причината,незнам каква,но не е от тях...
Всъщност-ако ти имаш разни малки маркученца към вакуумкомпенсатор(ако имаш и такова,де)...виж някое да не се е измъкнало...
Нещо вследствие на този удар се е размърдорило...оттам ще да е тая беля!
А иначе-съвсем нормално е да мърдат оборотите след вкл.на консуматори...и последващото им коригиране...компа си ги регулира своевременно
maznia
Мнениеот maznia » Вто 18 мар 2008 1:22
оправих оборотите вече не са високи. Ето как - след почистването на дросела оборотите се дигнаха на 1250 по инерциа и спадаха чак на светофара. проблема го оправих така .---
Рестарт на компа. Извадих миноса и плюса - кабелите и ги свързах един кам друг дадох на контакт и стояха така 20 мин изгасих контакта.
След това закачих акомулатора и смених сички вакумни маркучи. И гърлото на дросела го оплатних с малко навит излирбан около него че оплатнението на пласмасата на филтара кръглия гумен пръстен се бе поотпуснал затворих системата стегнах сичко и запалих .Оставих колата да работи 20 мин на миасто без да пипам нищо ни гас ни мас. След 20-те минути запалих климатика да поработи 6- минути спрях го. След това пуснах фаровете и пак пуснах климатика чуваше се едно чаткане вклучване на климатика което преди туи не сум чувал да щрака. се едно вклучва стара хладилна витрина поразходих колата 10 мин из града и на другиа ден Пак эагряване 10 минути всичко беше вече наред оботротките си спят като на нов автомобил - ТАКА ОПРАВИX ТОЭИ ГОЛЯМ ВЕЛИК ПРОБЛЕМ
ВАЖНОТО Е ЧЕ УСПЯX MОЙ СИ НАЧИН
