Помагайте, колата бяга!
Радо Пеев
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Мнениеот Радо Пеев » Сря 20 фев 2008 18:04
От доста време имам един проблем. Мисля ,че е доста сериозен и искам да помоля за помощ понеже тука има мн разбирачи :) (в дорбия смисал на думата).Колата ми дърпа на ляво. Пускам волана и си завива сама.Започнах от сменяне на тампони не се орпави правих и регулаж и това непомогна няма изкривени щтанги или нещо от сорта.Смених гумите пак същото.Вчера я взех от сервиз сменях пак всички тампони носача .Но пак същото говорил съм с мн хора е няма.. никой не може да ми помогне.Надеждата ми е тука.
Хайде да се спрем с тези главни букви!!!
mod edit: dobrinb
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Сря 20 фев 2008 18:12
Удари отпред имала ли е колата ?
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Сря 20 фев 2008 18:13
мисля ,че в германия преди да я докарам да ,иначе тука не
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 20 фев 2008 18:18
Реглажа предполагам е правен в сервиз(не си го правил ти)!Ако ти е сменено всичко необходимо и е направен правилно реглажа,остава да погледнеш дали не ти задържа левият спирачен апарат!
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Сря 20 фев 2008 18:20
еми човек като го закарах в сервиза човека го закачи там на уредите и каза че тя колата не е за тука реголажа бил мн добре всичко съм сменил спирачките са сменяни и правени не е от тях и пак дърпа
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Сря 20 фев 2008 18:21
Аз мисля,че ако ти задържа задно ляво колело пак ще ти дърпа на ляво
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Сря 20 фев 2008 18:25
м не съм мн сигорен нооо като пусна волана си завива сам на ляво
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Сря 20 фев 2008 18:38
наскоро един мой приятел ходи тук във варна на сервиз (на околовръстното, забравих му името, от ДЗИ го пратиха там след катастрофа) заради такъв проблем, само че завиваше надясно при него. в този сервиз му направили компютърна диагностика на геометрията на колата и му извадили разпечатка със изкривяванията и допустимите граници на отклоненията. след това вече можеш да отидеш в избран от теб сервиз и да си направиш ремонт.
аз не съм ходил там и не знам доколко може да им се има доверие, но след като си хвърлил толкова пари за смяна на какво ли не, няма да е лошо да отидеш за една проверка.
Бако
Регистриран на: Чет 12 юли 2007 15:50
Местоположение: Момчилград
Мнениеот Бако » Сря 20 фев 2008 18:39
Колега имахме същия проблем с един Г3- все дърпаше на ляво .Всичко сменахме , реглажи и т.н и пак същото .Накрая се оказа от хидравличната рейка .Установихме го след следния опит : на прав участък засилихме колата загасихме я от контакта и пуснахме волана - колата си вървеше на право .Същото нещо при запален двигател - дърпа на ляво .След смяна на хидравличната рейка се оправи .
Пробвай - нищо не ти коства Е може и да не е от това твойто , но при моя приятел се оказа от това
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Сря 20 фев 2008 18:45
Бако мерси мн колега ще пробвам още след малко да видим
Damian01 ще пробвам това което каза Бако ако не стане ще те помоля да ми обесниш каде се намира сервиза ( ако можеш)
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Сря 20 фев 2008 19:30
преди малко направих опита с изкучването пак си дърпа => не е от рейката
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Сря 20 фев 2008 20:41
:hmmmm Хмм!
Погледни си тампоните на макферсоните да няма някой да е аут.
ПРужините - счупена!или крива щанга на рейката към накрайника!
Ако имаш крив шенкел където са ти правили реглажа трябва да са го уловили в Надлъжния наклон !
Различно налягане на гумите и т.н.....
Успех
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Сря 20 фев 2008 20:47
на мен пък преди ми кривеше надясно , но след един баланс на гумите всичко се оправи. Успех :wink:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 20 фев 2008 22:04
моята и тя биеше налявао преди повече от година, обаче за това аз си бях виновен :oops: . качих задния мост на един тротоар, изкривих джантата, от там набих леко моста, но се разминах само с нова джанта и една фабрична настройка на заден мост. всичко ми излезе 40 лв. та мисълта ми е да погледнеш задния мост. :)
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Сря 20 фев 2008 22:19
джантите ми са добре налягането в гумите също карах я колата и с др джанти и гуми пак същото 2та тампна на макферсоновите болтове са добре няма крива щтанга карах я уж на разбирач и той се чуди човека ..... ? тия дни смятаме да я закараме на едни състезатели които се занимават само с гофлове да видим какво ще кажат те някави приятели на маисора който и сменя всичките неща ......
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 75 госта
