Как да почистя машинката за празен ход?
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
Мнениеот Masculan » Чет 21 фев 2008 13:33
Единствения теч, които имам е от машинката на празния ход. Как може да се спре това и как става почистването?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 фев 2008 14:38
Аммммм... теч?!?
Теч на какво?
Я, ако може, дай снимка на това, от което имаш теч, защото аз не се сещам какво може да тече от нея.
Иии... аз видях за каква кола и мотор става дума, но едва ли всички помнят.
Пиши го винаги, когато задаваш въпрос, свързан с двигател, окачване, спирачна система...
И си попълни полето 'Гараж' в профила ;)
Masculan
Мнениеот Masculan » Чет 21 фев 2008 19:43
[quote="radotom"]Аммммм... теч?!?
Теч на какво?
И си попълни полето 'Гараж' в профила ;)[/quote
АМи снимка нямам, но е от нея, защото смених гарнитурата под капака на главата, а и от тампона на моното няма нито капка. А що се отнася до "Гаража", не намирам в профила такова определение! :?:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 22 фев 2008 12:10
Колега, от моторчето(машинката, както си го определили) за празен ход няма от какво да има теч. По принцип в него има малко смазка, която обаче не може ей така да протече, защото не е течна, а и моторчето има много добро уплътнение. Най-добре направи снимка и я пусни тук, както е писал и radotom, защото не е ясно за какво точно става въпрос.
Възможно е да е омаслено отвън, заради маслените изпарения.
:idea: Външно се почиства лесно на пароструйка или най-добре с парцал и бензин(нещо друго по избор) ако го свалиш и имаш желание да се занимаваш.
:да:
Ако имаш съмнения, че не работи добре и решиш да го отвориш и почистиш от вътре прочети тук(колега с втория пост е описал добре процедурата): http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%F0%F7%E5
Masculan
Абе сички са пичове!
Мнениеот Masculan » Пет 22 фев 2008 20:38
Много съм ви благодарен!
Masculan
Мнениеот Masculan » Пет 22 фев 2008 20:44
Dpop написа:Колега, от моторчето(машинката, както си го определили) за празен ход няма от какво да има теч. По принцип в него има малко смазка, която обаче не може ей така да протече, защото не е течна, а и моторчето има много добро уплътнение. Най-добре направи снимка и я пусни тук, както е писал и radotom, защото не е ясно за какво точно става въпрос.
:да:
Много е вероятно, както казваш да е от изпаренията. Как може да се ограничи това?
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 42 госта
