Шум във водна помпа, или тази нахидравликата ...
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
От няколко дена се появи някакъв шум от към горепосочените места. Свалих ремъка който задвижва генератора, водната помпа и тази на хидравликата и шума изчезна. Пробвах с разклащане шайбата на водната помпа - има много лек луфт лагера, но нито е протекла нито нищо. Та чудя се от какво е тва?!
Шума не е постоянен, а на откоси, колкото повече газ подавам, толкова се очестява.
Пробвай така
Помпата на хидравликата:
1. Случва ли ти се понякога да ти се втвърди волана без причина, както си караш и хоп?
2. Ако има проблем с лагерите то като навиеш крайно ляво или дясно, ремака би трябвало да започне да свири, тогава е най голямо налягането.
3. Попата на хидравликата издава един много кофти шум, наподобява меляне на орехи.
4. Свали ремъка и виж шайбата дали е много изжулена.
5. Нова е 600лв като си върнеш твойта, втора употреба са около 100-150лв. НЕ СЕ РЕМОНТИРАТ.
Шума не е задължително да е от хидравликата, това са симптомите по който се познава ако има проблем с помпата на хидравликата. Другите възможни повреди са ти ги казали колегите.
- driver
- Автомобил: diesel
Re: Пробвай така
BOSS написа:Помпата на хидравликата:
Нито едно от тези не ми се е случвало. Единствено като навия до край волана започва да се чува леко виене, но не е от ремъка.
Много ме съмнява водната помпа, защото на Голфа ми водната му помпа така здраво ромоли, че като го чуеш ще си кажеш, че двигателя е аут.
georgi_8_5
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 18:52
- Местоположение: бургас
Re: Шум във водна помпа, или тази нахидравликата ...
шума е от лагера на водната помпа, тази седмица ще поразпитам по магазините дали се намират и се знаят какви са тези лагери точно, моята трака също но не тече, но и това ще стане.Мисля да си я ремонтирам, да сменя лагера ама дали ще се избива , защото мисля че са правени с топла набивка и дали ще се избие и дали може да се отвори не съм я гледал че няма време много. Като разбера ще пишя след това да ви кажа. Аз винаги гледам да ремонтирам и тогава да купувам.На принципа съм щом някой друг го е направил защо пък аз няма да мога.
- driver
- Автомобил: diesel
georgi_8_5 написа:шума е от лагера на водната помпа, тази седмица ще поразпитам по магазините дали се намират и се знаят какви са тези лагери точно, моята трака също но не тече, но и това ще стане.Мисля да си я ремонтирам, да сменя лагера ама дали ще се избива , защото мисля че са правени с топла набивка и дали ще се избие и дали може да се отвори не съм я гледал че няма време много. Като разбера ще пишя след това да ви кажа. Аз винаги гледам да ремонтирам и тогава да купувам.На принципа съм щом някой друг го е направил защо пък аз няма да мога.
Бая стара тема си изкопал.
ВОдната помпа се сменя цялата, консуматив е. При всяка смяна на ролките и ремъците /50-60000 км./се смена и водната помпа.
Едвали си заслужава да я ремонтираш, ако изобщо е възможно това.
Потребители, разглеждащи този форум: petar1kolev и 64 госта
