Скърцане от волана
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Скърцане от волана
Мнениеот Bahama man » Чет 21 фев 2008 18:20
Колеги днес започна да се чува едно скърцане от волана като го въртя шума е подобен на търкане на гума в метал, погледнах течността всичко си е наред от какво може да е този проблем?
Благодаря за отзивите!
daniel.petrov
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:11
Местоположение: Габрово
Мнениеот daniel.petrov » Чет 21 фев 2008 18:43
моя волан пречуква и прескърцва от карданчето,което е в краката ,на височината на коленете.може и твоя от това да скрибучи.
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 21 фев 2008 18:45
daniel.petrov написа:моя волан пречуква и прескърцва от карданчето,което е в краката ,на височината на коленете.може и твоя от това да скрибучи.
Чува се повече вътре от към колената а от вън по-слабо се чува.
Фатално ли е това скърцане и на какво се дължи?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 21 фев 2008 19:10
свали корите и погледни...Ако има къде-смажи????
(може да скърца от самите пластмаси????)
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 21 фев 2008 21:17
Не вярвам че е от кори звука е като търкане на гума в метал, но ще опитам да сваля корите и да смажа където може..
Smok
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:08
Мнениеот Smok » Чет 21 фев 2008 21:21
а при мен са две метални пластини, които се допират една в друга и от тва триене, когато завъртиш волана се получава мн гадно стържене.И маи щте трябва да капна масло или нз...
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 21 фев 2008 21:30
Според вас не е сериозен проблема така ли???
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Мнениеот spidergb » Пет 22 фев 2008 7:55
Bahama man написа:Според вас не е сериозен проблема така ли???
Щеше да е сериозен ако имаш луфт на волана когато го местиш на горе на долу но само този шум ми се струва че не е нищо серизно!
pavelcho
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 22:06
Местоположение: Благоевград
Пич карай си така колата, след два три дни ще спре да скърца
Мнениеот pavelcho » Пет 22 фев 2008 10:11
Пич карай си така колата, след два три дни ще спре да скърца...
Това скърцане се получава при мокро време понякога, ими след обилна автомивка. Аз съм го оправял с тънко парцалче.
Не се коркай, ще се оправи
Bahama man
Двигател: AEF
Re: Пич карай си така колата, след два три дни ще спре да ск
Мнениеот Bahama man » Пет 22 фев 2008 12:21
pavelcho написа:Пич карай си така колата, след два три дни ще спре да скърца...
Ами колега може да си прав онзи ден колата беше на мивка, а относно отговора на другия колега луфт във волана има нагоре и надолу но е много малък и почти не се усеща...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 22 фев 2008 12:25
Прегледай си пластините на волана за клаксона. Когато не са гресирани стържат една в друга.
Под самия волан отдолу трябва да има видимост към тях ;)
daniel.petrov
Мнениеот daniel.petrov » Пет 22 фев 2008 21:23
мойто чука от карданчето там до коленете,защото е заминало.ама кав сериозен проблем то няма никакво натоварване.усилваи музиката и пери.. :drive
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пет 22 фев 2008 23:57
Благодаря ви колеги ще погледна какво мога да смажа :wink:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 23 фев 2008 8:28
Като прочетох темата си дадох сметка, че на новата ми кошница също поскърцва по подобен начин и е доста дразнещо...
Поразглобих волана, корите и тн. Понапръсках тук таме с ВД40 и о! Чудо! Спря да скърца ;)
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 23 фев 2008 11:50
groznika написа:Като прочетох темата си дадох сметка, че на новата ми кошница също поскърцва по подобен начин и е доста дразнещо...
Какво е това вд40 можеш ли да ме светнеш? :roll:
