Колеги моля за помощ. Пасата ми отказва да запали. От направените проверки установих, че на свещите има ток. При проверка на бензиновата помпа установих, че подаване на контакт на бушон 28, който отговаря за помпата има ток, но до помпата не достига плюс. Къде може да е проблема?
Според ел.схемата дават,че от бушона плюса отива директно на бензиновата помпа. Къде може да е прекъснат?
Има ли снадки или букси по пътя на кабела.Кабела е жълто-зелен на цвят. На същата букса която отива на помпата има маса.
Моля помогнете със съвети.
Проблем с Passat B5 1.8 20V
thekidtwist
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 20:56
- drakano
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
- Автомобил: S6 2.2TQ ABT
- Двигател: AAN
Аз имах същия проблем, лошото е че стана на един светофар, спирам колата гасне и до там няма палене.В сервиза бяха категорични- бензинова помпа.Съвета ми е някой да се опита да запали а ти си наври ухото в багажника и слушай дали помпата върти.90% съм сигурен че е тя.
Това си е стандартна болест при VW помпа, дросел, датчици.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
thekidtwist
