kam_tod написа:Помпа.
Не съм спец, но ATJ е Помпа Дюза, логикате ти не е добра, зареди си хубава нафта и добавки , както казаха колегите закачи я на диагностика.
Вакуум (тандем) помпата е закачена за блока на двигателя, от дясната страна се пада, като отвориш капака. Съветвам те да направиш байпас на филтъра първо, т.е. да тегли нафта направо от резервоара, без филтър, също и за излишната. Така ще си сигурен, че проблема не е в тройника на филтъра. Обикновенно той е първия "заподозрян" при такъв проблем - не изолира добре и смуче въздух през него.hq написа:Малко късно се вклю4вам в тази тема, ама сега я видях дано още някой я следи, колега аз имам абсолютно същия проблем с паленето с абсолютно същия двигател само 4е на vw bora, къде се намира тая вакуум помпа и къде ти я оправиха и колко излезе ремонта, мойта съм я ка4вал на Vag com имам си мой ама абсолютно нокакава грешка не дава и затова си мисля 4е е въздух в системата моля за помощ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
