при подаване на рязко газ гърми в моното??????
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
здр. проблема е следния колата затъваше,къде ли не ходих какво ли не правих,и последната промяна беше нови свещи НО преди да ги сменя пак го правеше но не гърмеше толкова силно,та смених свещите запалих и какво да видиш ГАЗЗЗЗЗ БУМ 2/3 пъти след това само затуване и мак БУМ имам чувството че ще ми цъфне моното ТА от какво е:
Дали не са ми зацвпили двигателя като хората когато ми сменяха Ангренажният ремък или нещо друго?!??!?!?!?
а забравих ако може някое мнение за свещите:BERU Z91 3 Polus
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- policevidin
emo-gar
Много верно, с оглед на това че там последно е пипано, но споменаваш че и преди го е правило това гърмене.Това означава подаване на искра на неправилен цилиндър, с други думи погледни си дистрибуторната капачка (делкото), ако не помогне няма да навреди.УспехNovobranecGT написа:Провери зацепването на ангренажния ремък и ъгъла на изпреварване на запалването
- policevidin
martineli написа:я кажи на газ ли я караш или на бензин?
Нямам газова, и карам я само на Бензин и то само на В-Палар Шел 95Н от как съм я взел пробвал съм и други горива ни с това е наи-добре!!!
Последна промяна от policevidin на Нед 24 фев 2008 22:16, променено общо 1 път.
- policevidin
sklimoto написа:Почти съм сигурен че проблема е от тампона на моното. При мен беше същото и след смяната му се оправи-27-30лв.
тампона си е видимо Здрав не е напукан и не свисти НО мистерията е друга защо проблема е само при рязко подаване на газ?Ако си я караш пенсионерската си вирви без грешка 130/140/160 колко и кажеш дига НО плавно!!!!!!!
също така докато е зтудена проблема почто го няма!!!
и моя беше видимо здрав докато не го смених и видях че е видимо скъсан...... тои си има няколко страни .... не караш на газ значи не е от там ..пробваи с хубави свещи че и аз си взех хубави и скъпи които бяха в действителност менте и скъпи и след това нормална цена но хубави зиамй НГК и карай ...мисля като цяло е тампон и свещи
- policevidin
- policevidin
