Нормални обороти на празен ход на AFN? Колко са?
stenliivanov
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 9:05
Мнениеот stenliivanov » Съб 23 фев 2008 18:30
Здравейте, искам да попитам колко трябва да са оборотите на празен ход при загял двигател на AFN мотор - на Голф III
:?: Днес гледах един който искам да купувам и му бяха към 940- 950
и още нещо така и така съм почнал- гледаха го и от долу и отгоре и двигателя (бил "сух") и на копютъра с една букса до пепелника слагаха - казаха няма проблем. Кажете какъв проблем по двигателя може да се скрие от компа при положение че работи добре и на празен и в движение.
Май в понеделник ще съм с нова колица!! 8)
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Съб 23 фев 2008 18:43
толко са и мойте обороти не му се плаши. За слушай поне турбото чува ли се. Требва да върви добре и да дърпа още от към 1600 оборота (от тогава да се усеща турбината)
като го описваш така ми се струва че всичко си е наред :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 25 фев 2008 8:52
Виж дали духа от щеката и искай да го опънеш на по-дълъг път.Гледай и дали не омаслява около турбото.
stenliivanov
Мнениеот stenliivanov » Пон 25 фев 2008 21:36
Ми взех го! :D от щеката не духа, турбото е сухо, копютъра показа че няма никакви грешки, тестваха му турбината - ок е, ходовата част казаха била ок- само някакви тампони отзад. Ръждичка има малко по черното на прага, и толкова - за сега. Климатика работи - тествах го днес, и музиката свири. Сега и да му свикна да го карам и се надявам да влиза в бокса само за консумативи! В аспуха бърках - сажди. като държа на 2500 оборота - не се вижда пушек- поне днес. Дано е ок - много се надявам. Утре сменям филтри масла и т.н. и реглажче на предницата и газ.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 0:40
Е ай честито.Със здраве да си го пилкаш :drive
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
