Здравейте, колеги !
Пасата ми е с радиокасетофон BETA 5 + CD. Фабрично и касетофона и колата е само с предни тонколони, което само по себе си води до нечуваемост от седящите на задната седалка. И по тази причина си сложих тонколони на задните врати. Свързани са последователно на предните, силата на звука ме удовлетворява, но се появи друг проблем. Понеже самите говорители се закрепят на желязната част на вратата (има си специално място за тях), остава разстояние между тях и кората на вратата. Мисля си, че би трябвало да има нещо като широка тръба, която да извежда звука от говорителя до кората (решетката) на вратата. Щото иначе при малко по-силен звук се получава нещо като паразитно бумтене, което е много дразнещо.
Та в тази връзка искам да ви питам дали знаете как точно са нещата при моделите, които са фабрично с тонколони на задните врати. И ако наистина има нещо подобно - търся го да си го купя. Така че, всякакви предложения, както и информация за PASSAT-ти Б5 или Б5.5 в някоя морга ще са ми от полза.
Благодаря ви !!!!!
Passat 5.5 - тонколони на задните врати !
Колега, моята е В5, а радиото - "GAMA 4", но вероятно тонколоните са същите. Имах проблем с колоната на задната дясна врата - поставна е по начина, по който ти казваш, но самата колона е по-особена - с един пластмасов пръстен, като бакелитова тръба, излизаща пред мембраната на говорителя и при монтирано положение опира плътно в един гумен маншон на кората на вратата, така че звука излиза направо през решетката, без да остава между кората на вратата и стоманената част на вратата. Не знам дали можах правилно да го обясня, но думата ми е: докато обикалях по различни магазини и се чудех какъв говорител да си купя - влизам в "Млад техник" и там жената като ме видя какво държа (носех повредения говорител) веднага ми извади точно същия модел - с бакелита и т.н. Разликата беше, че нямаше монтиран честотно разделителния филтър - на вратата горе до дръжката им едно малко говорителче - високочестотна пищялка. Е аз свалих филтъра от повредения говорител и го презапоих на новия и е О.К. Само да кажа че се монтира с поп-нитове. Цената честно да кажа - не помня, но беше по евтина от другите, които гледах - е те си бяха комплект с пищялките едно в друго и се продават по два най-малко. Магазина е в гр. Сливен.
- krasig
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 8:47
- Автомобил: Passat B8 Variant
- Двигател: DDA 2015
longora написа:При представителите на ФВ дали няма да се намерят ? А да те питам ти какви колони си взе защото на един приятел голфа няма колони отзад и се чудим какви да слагаме-дали оригинални или някакви други. Мерси!
Един приятел си има сервиз за климатици и електроника и той ми ги слага - някакви SONY, трилентови, 170 мм. колоните сами по себе си не са лоши, цената им беше 69 лв, но незнам той откъде ги е взел.
А представителите на ФВ - по-нататък във времето ....
vlado написа:... опира плътно в един гумен маншон на кората на вратата, ...
ами търся си два такива маншона да си купя. ако някой има излишни, да ги дава насам ....
- krasig
jungleboy написа:Колеги и аз нямам колони , но странното е че капаците ми не са надупчени , освен това са ЗАЛЕПЕНИ за корите на вратите и единия почти го счупих като се опитах да го отворя. Дали трябва да се свали цялата кора за да се сложи говорител? Вие откъде си намерихте "надупчени" капаци?
и при мен положението беше същото .... да, сваля се кората, капаците май са с пластмасови шифтове, които отзад са стопени. а иначе всички тонколони си вървят със собстени решетки (капаци), които се монтират на кората....естествено не изглеждат като оригинални
... и по тази причина сега си търся отнякъде оригинални капаци и гумените маншони, ама незнам да има в някоя морга подобен пасат ...
- Pettidee
- Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 20:33
Re: Passat 5.5 - тонколони на задните врати !
Здравейте колега да не пускам нова тема реших да попитам тук, аз също нямам никакви колони на задните врати (пасат 5.5) дали ако отида в ФВ ще ми монтират 4-ри колони (по една пищялка и по една басова на врата) и някой има представа колко зелени ще ми струва.
Благодаря
Благодаря
В почти всички кар аудио магазини продават фланци-между 10 и 15лв.са.На моя фабричните говорители бха 13см,но след като издадоха багажа сложих 17см(пак двукомпонентни)със съответния фланец и се получи перфектно.Аз сложих Herz говорители,в Авител ми ги монтираха.Доволен съм.А фланци има и в новия аудио център на Бошман в Младост 4.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 67 госта
