ABS
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
ABS
Мнениеот ReCaRo` » Нед 24 фев 2008 14:04
здравейте колеги чудя се сега дали колата (от гаража) има АБС(анти блокираща система) щото не виждам нито един от признаците и
мерси предварително :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 24 фев 2008 14:11
Вдигни капака и си огледай спирачната помпа.Ако има алуминиева плочка и мотор на нея и влизат излизат кабели и спирачни тръбички значи имаш.Ако е само помпата - нямаш.
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Нед 24 фев 2008 14:12
мерси отивам да погледна :wink:
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Re: ABS
Мнениеот evn » Пет 15 май 2009 11:50
Здравейте колеги, и аз да питам нещо.На някой случвало ли му се е да му светне индикацията на таблото за ABS-а???
На скоро моята светна,ходих на майстор който качи колата на компютър, който съответно не даваше никакви грешки.Изписваше нещо "СИГНАЛ ИЗВЪН ОБХВАТ".По преценка на майстора има проблем в помпата на ABS-а.Днес пак ще го посетя за да иследваме каде е проблема.Между другото забравих да кажа че един път като откачих буксата на сервото, и пак я закачих, от тогава започна да свети, също така когато работи на място колата , не свети, тръгна ли след 2мин.започва.Като угася мотора и повторно го запаля пак не свети, и след като тръгна в движение пак.... и така.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Re: ABS
Мнениеот GVG » Съб 16 май 2009 9:14
Мирише ми на някой от датчиците на колелата. Не индуцира ток и затова малко след тръгване лампата светва - сигнал за грешка.
evn
Re: ABS
Мнениеот evn » Съб 16 май 2009 11:58
Проблема е намерен.Излезна стоп машинката, като е свалихме и малко е натиснахме с ръце, се оправи, но на другия ден пак светна.От "АУТО ПЛЮС" казват че те (машинките) давали често грешки.
