Колата забива муцуна изведнъж ?!
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 25 фев 2008 16:55
Колата я карах цяла зима на газ :( , защото бензиновата помпа си беше заминала. Ами в съботата си сложих новата бензинова помпа колата запили хубаво, но едвам работеше :shock . Ти подаваш газ и изведнъж забие муцуна изведнъж полети напред.
От какво може да бъде това. На газ не го прави, това нещо колата е моноинжекция.
EDIT: Може ли нещо там дюзи да са се задръстили.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 25 фев 2008 17:02
може,може и водица в резервоаро от конденза.
за първото 1 добавка за почистване на инжекциони на 20л бензин,за второто 100мл етилов алкохол на 10л бензин
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 25 фев 2008 17:22
Danny boy написа:може,може и водица в резервоаро от конденза.
Значи разглобих карбуратора но не видях никакви дюзи или инжектори :shock къде се намират тези неща, да не би само при GTI-та и пълната инжекция да има тези неща
P.S Не ми се вярва да е от водица в резервоара
formati
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 16:19
Мнениеот formati » Пон 25 фев 2008 17:30
feniksgod написа:
как така разглоби карбуратора като колата е моноинжекион :roll:
Biotest
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Мнениеот Biotest » Пон 25 фев 2008 18:23
feniksgod аз имах точно такъв проблем: при мен се оказа че е задръстена мрежичката преди помпата (или тя е точно на помпата) или филтърче или там как се казва :roll: ...изчисти го майстора и колата се оправи.Обяснението беше че като се кара само на gas се затлачва това нещо и трябва повечко на бензин :) за да може да има цирколация !!! Поздрави :)
magiosnik^
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 0:41
Мнениеот magiosnik^ » Пон 25 фев 2008 18:32
как е горивния филтър смени го
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 25 фев 2008 18:48
Biotest написа:feniksgod аз имах точно такъв проблем: при мен се оказа че е задръстена мрежичката преди помпата (или тя е точно на помпата) или филтърче или там как се казва :roll: ...изчисти го майстора и колата се оправи.Обяснението беше че като се кара само на gas се затлачва това нещо и трябва повечко на бензин :) за да може да има цирколация !!! Поздрави :)
Помпата е нова и мрежите също
magiosnik^ написа:как е горивния филтър смени го
Сменен е
Колеги сега ще ви кажа нещо адски странно, нарочно сега тествах колата. Значи на десен завои колата губи МОЩНОСТ ама адски смятайте педала на газта съм го натиснал до ламарината и колата пичти спира :shock и изведнъж дръпва рязко. Това само на ДЕСЕН завой :shock
Направо ако се държи педала до едно положение няма проблем ама натиснеш ли рязко. Колата ту на бира ту спира, ту на бира ту спира
От какво може да бъде това благодаря ви предварително.
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Пон 25 фев 2008 19:21
P.S Не ми се вярва да е от водица в резервоара[/quote]
Колега, карбуратор , моно инжекция, пълна? Та неразбрах какъв тип ти е впръскващата система? дай повече данни за двигателя, номер поне.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 25 фев 2008 19:40
reactiven написа:Значи разглобих карбуратора но не видях никакви дюзи или инжектори :shock къде се намират тези неща, да не би само при GTI-та и пълната инжекция да има тези неща
Колега, карбуратор , моно инжекция, пълна? Та неразбрах какъв тип ти е впръскващата система? дай повече данни за двигателя, номер поне.[/quote]
Моноинжекция е, двигателя е ABS ето снимка на това което бях разглобил.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 25 фев 2008 21:21
feniksgod написа:Изображение
колега,кажи само на бензин ли го прави или и на газ.Мен ме притеснява изпарителя ти :wink:
кажи откога не си го сервизирал и каква марка е.Дай повче инфо :wink:
п.п.
на мен мойта днес какъв номер ми направи,замалко щях да се подпаля :?
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 25 фев 2008 22:03
Ами само на бензин го прави това. А на ГАЗ колата е пушка. За изпарителя не мога да ти кажа не съм запознат, но уредбата ми е слагано от мой приятел и не вярвам да е от това. А й пък това го прави само на бензин.
Просто може би е станало нещо през зимата докато съм карал колата само на газ ?!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 25 фев 2008 22:28
ами да ти кажа,аз последно едвам палех заради изпарителя,въчпреки че винаги се палеше колата на бенц. и като загрее се минаваше на газ :wink:
Odisei
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 18:45
Мнениеот Odisei » Вто 26 фев 2008 15:05
И аз съм имал подобен проблем при резки завои и малко бензин -бензиновата помпа засмуква въздух и тогава пада мощноста. това се получава при неправилно монтиране на бензиновата помпа не са намерстени като хората уплатненията
Виж тука за по-подробно обяснение
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Вто 26 фев 2008 16:34
Kолега да не е натрупало грешки компютърчето? Я пробвай да откачиш кабела от едната клема на акумулатора за 20 мин. и после виж как е
