Букви на двигателя BZ ???? Или в талона е объркано ??
njama
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 10:09
Мнениеот njama » Пон 25 фев 2008 14:05
Здравейте колеги :)
Преди десетина дена си купих едно Голф2 1.6 карбуратор, 1985г. да си ходя на риба, че GTI-то е нисичко. Днес взех и големият талон и по него буквите на двигателя са BZ :shock От сутринта търся нещо повече да науча за тази гад, но такава аз не намирам :roll:
Въпросът ми е може ли да са объркани буквите на двигателя в големият талон или съществува таквоз говедо ;) Какъв тип е скоростната кутия (4 степенна е) и с каква 5 степенна е съвместима.
Нямам лепенка в багажника :( Остаряла е до степен на разпадане ;)
Благодаря предварително за оказаната ми помощ :)
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 25 фев 2008 14:25
1.6 карбуратор 75 коня трябва да е EZ !!! Ти знаеш ли колко коня се води ?!?!
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 14:29
EZ :wink:
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
номер
Мнениеот HAKI » Пон 25 фев 2008 14:32
EZ e объркан е номера в талона...на мен също ми се е случвало,отиваш в кат и ще ти сменят талона :wink:
njama
Мнениеот njama » Пон 25 фев 2008 14:54
Екстра :) Значи грешката не е в мен. Ще има ли проблем ако не ги оправя тези букви при смяната на собственост ???
Само че никой не спомена нищо по въпроса ми със скоростите :( Искам пет степенна скоростна кутия да му сложа, но не знам с каква е съвместима :(
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 25 фев 2008 15:12
njama написа:Екстра :) Значи грешката не е в мен. Ще има ли проблем ако не ги оправя тези букви при смяната на собственост ???
Потърси 5(6 със задна) - степенна от EZ :wink: ( само дето незнам, какъв е номера на кутията )
Последна промяна от rexpitbul на Пон 25 фев 2008 15:16, променено общо 1 път.
HAKI
номер
Мнениеот HAKI » Пон 25 фев 2008 15:13
Под въпрос е дали ще имаш проблеми при продажба..При самата продажба няма да имаш но новият и собственик може и да има..защото ако решат да сверят номера с талона при смяна на талоните ще установят грешката която е направена ма после ходи им обяснявай че те са я направили,или въобще че това е грешка...така че няма да е лошо да оправиш грешката ще ти струва само нерви не и пари всичко си е за тяхна сметка..Успех :)
njama
Re: номер
Мнениеот njama » Пон 25 фев 2008 15:24
HAKI написа:Под въпрос е дали ще имаш проблеми при продажба..При самата продажба няма да имаш но новият и собственик може и да има..защото ако решат да сверят номера с талона при смяна на талоните ще установят грешката която е направена ма после ходи им обяснявай че те са я направили,или въобще че това е грешка...така че няма да е лошо да оправиш грешката ще ти струва само нерви не и пари всичко си е за тяхна сметка..Успех :)
Лошото е, че аз съм новият собственик с обърканите букви на мотора, но пък е с новите номера :) Така, че мисля да не се набивам на очи и да си трая за тяхната грешка ;)
njama
Мнениеот njama » Пон 25 фев 2008 15:25
rexpitbul написа:
Е ти ми помогна колкото и аз знам :D:D:D:D:D Логично е да търся такава щом не знам моята каква е :P
gelezen
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 16:35
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: BCB 2006
Местоположение: Добрич
относно скоростната кутия
Мнениеот gelezen » Пон 25 фев 2008 22:21
Скоростната кутия е 4т!
njama
Re: относно скоростната кутия
Мнениеот njama » Пон 25 фев 2008 22:26
gelezen написа:Скоростната кутия е 4т!
Много ти благодаря :) Започва се сега едно голяяяямо търсене и сравнение каква 5 степенна кутия да замести тази 4Т
strahil_toshkov
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 10:58
Автомобил: VW GOLF 3 16V LIMITED EDITION
Двигател: ABF 1997
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот strahil_toshkov » Вто 26 фев 2008 17:29
колега ако не греша това са твоите скорости
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ght=#14568
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 125 госта
