проблем със скоростите
- mitkoslb
- Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
- Местоположение: слънчев бряг
здравейте имам следния проблем когато съм карал колата и след това спирам оставям на първа предавка . след това се качвам и натискам педала на саеденителя става един твърд педала и много трудно се натиска освободил съм от скорост паляа двигателя и се опитвам да вкарам на скорост обаче познай изобщо неще само се чува едно хъркане се едно неси натиснал педала , гася и паляа няколко пъти и се оправя , сега оставям колата само на ръчна не вкарвам никакви скорости да видя дали ще ми направи същия проблем колата е голф 1.6td
- mitkoslb
ми маслото несъм го сменял от как го карам доливал съм му един два пъти и то със приста трансмисионно а преди седмица се проби плочката на саединителя и я смених а феродовия е сменяан и си беше на ред остава това със клеяасалите шлици ама преди седмица ми смениха плочката оглеждали са феродовияа диск а сичко било на ред ,преди седмица смених жилото мислих си чее от жилото но пак същата работа .ако е шлиците има ли начин да се смаже по някакъв начин отгоре където е капачката на скоросната
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Glove написа:Има два варянта:
1.наложително е да се смени маслото на скоростната кутия, сменя се на 40 000км.
2. суединителя са му клеясали шлиците по които се плъзга когато го натискъш и затова е трудно натискането, а може и жилото да трябва да се смаже малко.
Едва ли е първото,по скоро май ще е втория варянт
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
и двата вариянта са пълна глупост.не търси никакви шлици,ами върви на майстор или пиши подробности кога се появи проблема ,преди смяната на плочката или след това.как се представя в движение(изчезвал ли е съед. при превкл.)в най лошия случай ще отвориш капачето на кутията отзад.амаааа дай подробности.
- mitkoslb
еми положението е следното преди да сменя плочката също ми правеше този номер и сега пак, като ми сложиха новата плочка усетих че педала е станал още по мек от преди и сега след седмица каране пак започна да заяжда саеденителят съм го сменял преди и е добре вече забелязах че ми прави този проблем само когато съм карал гася и след това като се кача пак по някога се получава това без значение дали съм оставил на скорост или не и като заяде паля и гася няколко пъти и се оправя изглежда нещо от вибрациите му помага да се раздвижи педала иначе във движение нема проблем върви си .
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
mitkoslb написа:ми маслото несъм го сменял от как го карам доливал съм му един два пъти и то със приста трансмисионно ....
kaiser666 написа:Едва ли е първото,по скоро май ще е втория варянт
ifidik написа:и двата вариянта са пълна глупост...
Хаиде сега се върнете в началото на разговора и потърсете къде е грешката, ако не се сещате отворете дебелите книги и потърсете с какво масло трябва да се кара скоростната кутич на VW, или използвайте търсачката!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
