Влага в халогените
Гост
Влага в халогените
Мнениеот Гост » Сря 01 сеп 2004 14:41
Абе от пролетта имам кристални халогени и мигачи на Г3-то и от известно време в единия мигач и в единия халоген има вода!
Дори при халогена замарси рефлектора!
Да питам дали имате представа дали прес отвора за крушката мога да забърша рефлектора в смисал дали няма да го повредя, и с какво после да оплатня?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 01 сеп 2004 14:46
рефлектора верояно ти е корозирал (дано не е!). ако опитваш да го бършеш имай предвид че покритието е адски фино и се драска като за свтовно. ако поразтъркаш повечко даже може да го изтриеш...
Гост
Мнениеот Гост » Сря 01 сеп 2004 15:00
Абе така е от месец, едва ли вече е корозирал!
Дай идея как или къде да го оправя!
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 01 сеп 2004 15:11
Става въпрос за оригиналния халогна на ГТИ-то (ХЕЛА).
Преди 3 седмици минах през един голям дъжд. В единия халоген имаше вода на половината (кълна се).
Значи. Целия халоген може да се свали, а както и да се отвори.
Поне при моя покритието не бе толкова нежно. Спокойно без натискане с памук се чисти без проблем.
Обаче ако все пак някъде е ерозирало - не го тероризирай много с търкане, защото ще стане още по-лошо.
Ако се съмняваш в уплътнението - медикамента е безцветен силикон. Една малка тубичка от 3.60 ще ти свърщи работа, та даже ще ти и остане за фаровете. :wink:
Влагата може и да минава през фасонката също.
А и още нещо. На Голф 3-ката уплатненията на фаровете са супер калпави. Не са гумени уплатнеия (изрязани или изляти) ами паста която се нанася и след това полимеризира в гума. Освен това мнго бързо старее. И ако пича дето ги е сглобявал не е внимавал много - познай - всяка сутрин колата е с запотени очички :wink:
Та решението е и там малко силиконец.
Гост
Мнениеот Гост » Сря 01 сеп 2004 15:16
FK AUTOMOTIVE са!
Може ли за толкова време и да ерозират!
А фаровете са уплътнени с нещо черно, или силикон или болкит!
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 01 сеп 2004 15:20
Ми ако си ги взел от пазара :wink:
Шегувам се.
Ми от рода на силикона трябжа да е. Болкита не е много ефективен и старее бързо.
Ама виж дали не е възможно от страната на фасонката да влиза.
А, ако ти се разглабя - започваий и успех. :wink:
Гост
Мнениеот Гост » Сря 01 сеп 2004 15:26
Не, купих ги от една фирма, забравих как се казва нещш ЛАСИПИО или такова!
Въпроса по скоро е как да ги почистя, за уплътнеие разбрах - силикон, ама какъв?
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 01 сеп 2004 15:30
mladvampir написа:Въпроса по скоро е как да ги почистя, за уплътнеие разбрах - силикон, ама какъв?
Нали ти казах че могат да се разглобяват. През отвора за фасонката ще ти е доста трудно, пък и може да ги повредиш. Освен това след като го почоистиш ги остави на слънце за да излезе влагата.
Силикона е обикновен, безцветен или специално за стъкла. Би трябало да го има в всеки авто магазин.
Гост
Мнениеот Гост » Сря 01 сеп 2004 15:34
Ок, ама нещо не смея сам да ги отварям, че като се сетя какво беше слагането ..........
Ще търся майстор
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 01 сеп 2004 15:42
mladvampir написа:Ок, ама нещо не смея сам да ги отварям, че като се сетя какво беше слагането ..........
Ще търся майстор
Сам ли си ги слага?
Има един гумени уплътнения и т.н. отзад зад фасонката. Тях слагал ли си ги?
Гост
Мнениеот Гост » Сря 01 сеп 2004 15:45
Не, към цената влизаше и поставяне.
Един майстор ж Лозенец ги постави, ама беше голяма мъка защото като хвана халогена с болтовете и след това мигача, дето е с щипки не влизаше и така се бори около час докато стане!
