Клима за Венто...?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Клима за Венто...?
Мнениеот jagler » Вто 26 фев 2008 18:57
Някой знае ли къде може да се монтира климатик за Венто или голф 3 и на какви цени,нов или втора ръка?благодаря предварително колеги :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 26 фев 2008 19:15
Ако искаш колата ти да има климатик, най-добре е да продадеш тази и да си купиш друга - с климатик.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 26 фев 2008 19:32
и защо така?
Audi_RS*
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Мнениеот Audi_RS* » Вто 26 фев 2008 21:24
В impas56 слагат нови,правят мн читаво работата с гаранция тва онова,ако те устройва около 2000 лв излиза.. а ако си намериш втора употреба,само за монтаж ти взимат 450 лв
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 26 фев 2008 22:03
добре де тя с-мата какво вклю. радиаторче/кондензатор/,компресор,ремъчна шайба,др. :roll:
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Чет 28 фев 2008 21:33
Маркучите,ако не искаш да ти ги правят някъде - скъпи са до колкото знам,ел инсталацията също,бутоните за управление на панела на таблото,шайбите си ги споменал,при колите с климатик са различни ии май в общи линии е това.. ако намериш сервиз който монтира на по-поносими цени свиркай
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 01 мар 2008 11:10
Audi_RS* написа:Маркучите,ако не искаш да ти ги правят някъде - скъпи са до колкото знам,ел инсталацията също,бутоните за управление на панела на таблото,шайбите си ги споменал,при колите с климатик са различни ии май в общи линии е това.. ако намериш сервиз който монтира на по-поносими цени свиркай
ок няма проблем :wink:
