вьпрос за г-3 тди
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 22:12
Ventoman написа:
Rabbit_TDI написа:Ми тогава освен да събираш пари за ремонтец друго не се сещам :cry: Преди това мерни все пак още веднъж just in case
Момчето ако те послуша , аз ще се самоубия . Тая кола ако имаше реална компресия 19 , нямаше да може да стигне на собствен ход , до там , кадето се е намирал компресомера .
:039: :039: :039:
Ми ако прочетеш две мнения по-горе ще видиш ,че съм писал същото :idea:
P.S.Колега ходи се пак мерни компресията другаде.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: вьпрос за г-3 тди
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 26 фев 2008 22:15
stanislav_7140 написа:вьпроса ми е за компресията .а между компресия и степен на сгьстяване има разлика
Сори За въпроса, ама каква е разликата. :oops:
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Вто 26 фев 2008 22:17
Верният отговор е :
Премери компресията при 50 градуса температура на маслото , или 70 градуса температура на водата .
Пусни после резултата !
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 26 фев 2008 22:18
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=52018
Една извадка от горната тема:
Ориентировъчно двигател с 30 бара и повече компресия е добър и си заслужава
Прочети я цялата, и ще ти стане ясно.
Компресия под 25 не е на добре.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 22:19
racing_team_vidin написа:
Едното е обема на цилиндара в ДМТ/долна мъртва точка/ към ГМТ /горна мъртва точка/.Другото е налягането на сгъстения въздух в ГМТ.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 22:21
dobrinb написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=52018
Тая цифра 30 е за предкамерни дизели/имат малко по висока компресия/
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 26 фев 2008 22:22
stanislav_7140 написа:компресията е мерена както пише в книгите.голфа вьрви много не харчи масло не пуши но не иска да пали топьл за разлика от студен
stanislav_7140 написа:колата така и от как разбрах че има такава компресия аз и не я и карам
Ако първото е вярно много странно защо е второто :?: А защо си мислиш че това че не пали топла има връзка с компресията ??? Пробвай с търсачката да намериш теми съдържащи ключови думи като "проблем топло палене,трудно пали загряла" и други подобни след като се запознаеш с това как най-ефикасно да се работи с търсачката :wink: [/quote]
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 26 фев 2008 22:24
Rabbit_TDI написа:Тая цифра 30 е за предкамерни дизели/имат малко по висока компресия/
Не само, има и дизели без предкамера, които имат такава компресия.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 22:25
При 1З тоя проблем с топлото палене го няма като при 4ките.Отделно при ТДИ при загуба на компресия първо се прецаква топлото палене.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 22:28
dobrinb написа:
Какъв е смисала след като нямат нужда ,а високата степен на сгъстяване прецаква К.П.Д. - то.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 26 фев 2008 22:29
Rabbit_TDI написа:При 1З тоя проблем с топлото палене го няма като при 4ките.Отделно при ТДИ при загуба на компресия първо се прецаква топлото палене.
Може аз да не съм внимавал ама къде пише че двигателя е 1Z ?? Щото гледам че пише 97г а пък 1Z се слага 07.96 :!:
Последна промяна от Stivi на Вто 26 фев 2008 22:31, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 26 фев 2008 22:30
Не говорим за сгъстяване, а за компресия - две различни неща.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 26 фев 2008 22:31
Rabbit_TDI написа:
:oops: :bowdown
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 22:32
dobrinb написа:Не говорим за сгъстяване, а за компресия - две различни неща.
От термодинамична гледна точка са свързани/itan75 беше писал доста на тая тема с предкамерни и директни,КПД-та степени на сгъстяване и т.н./
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 22:33
Stivi написа:
Да де то и я зи плещя на изуст.Вероятно е AHU ама те са почти идентични.
