Дроселна клапа от какъв производител е удачна за Поло 1.4 97
Stoyanov113
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 0:53
При диагностика установих, че дросената клапа ми е напълно свършлила и не може да се адаптира и възникна въпроса кой е удачния проводител за дросел клапа на Поло 1.4 97 г. произв., АЕХ мотор
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Тези дни си взех нова клапа от тук:
http://www.imahiju.com/bg/contact.html
Марката е Siemens-VDO.Цена 380лв. с 6 месеца гаранция.Магазина е на Симеон 151.
Stoyanov113
Мерси за напътствията и на мен ми казаха, че Simens VDO са прилични, но ще ми излезе около 550 лева и става с поръчка та трябва да чакам около 1 седмица. Оригиналната била около 800 лева ми казаха. Майстора ми каза, че германца е предвидил една дросел клапа да има живот за около 150 хил. километра и после си подава оставката. Дано да изкарам по-дълго време с нея. Претеснявам се само от ментета ама кво да се прави, тек сме в третия свят и по заплати и по качество на всички стоки.
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Stoyanov113
Оригиналната е само на Бош, поне така ми казаха. За моя модел мотор е около 800 -850 лева и се получава само с поръчка защото предвид цената не всеки си купува оригиналната. Имало и някакви ментета за около 400 лева, но не си заслужава. Тия където ги пишат, че дросел клапата може да се почисти и да тръгне не стават. Първо без адаптация на дросела колата никога няма да е в заводски зададените и обороти и на компютъра се изписва грешка "дросел клапа" която не може да се изчисти. Ако се изчисти за момент веднага след като дадеш на контакт веднага пак се появява. Това го видях лично а и майстора ми е личен приятел и няма шанс да ме менти. Още нещо разбрах, че специално за Половерите грешките не могат да се изчистят като извадиш плюса на акумулатора - това ставало само на Опелите. Така, че ако някой има проблеми с оборотите и се окаже дросел клапа честито.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Недей така бе колега.........
Дросела ,ако е задръстен след почистване тръгва та се къса
. Вече 10 000 км навъртях на сегашното ми поло и дросела му е безупречен ,а като купувах колата беше такава мизерия и не държеше обороти като се запали колата в началото. Процедурата беше:
диагностика (при приятел) - грешка на дросел
пратих продавача да му изчистят дросела и да се върне
диагностика (при приятел)- никакъв проблем
купих колата
А относно чистенето на грешки ,чрез откачване на плюса на акумулатора можеш ли да поясниш за кой точно двигател говориш? Или имаш в предвид всички половери дето имат компютри?
Моят е на VDO (дъщерната фирма на Сименс). С него купих колата и се чудя дали не съм ударил джакпота като са го сменили още по швейцарско
купих колата
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Аз доколкото знам съм с Бошна всякъде. Грешка с откачане на клема на акумулатора не се чисти /само при Оел-а може/. При мене се изчиства автоматично, ако не се повтаря, но това се отнася само за случайните грешки. Ако дросела е показвал грешка, добре е след почистването му грешката да се изчисти на диагностика /но след.../Дали ще се изчисти сама мога само да гадая, но ако ми се случи, ще пробвам и ще пиша.
- Anbuch
- Полохолик
maslinkov написа: При мене се изчиства автоматично, ако не се повтаря.
Добре, а при мен си остава в паметта на компа като временна грешка!
Освен това мога да гарантирам 1000000% ,че на мономотроника (старото ми поло) с откачане на акумулатора, грешките се изтриват.
Защо мислите ,че слагат релета на колите карани на газ за рестарт на компа всеки път щом загасиш колата?
- Каспър
Оригиналната клапа за 1.6 АЕЕ мотор е Siemens-VDO.Нека тези които си мислят,че тези за 800лв. в Юнитрейд са най-оригиналните да разберат,че тези от 400лв. не са по различни.Просто в първият случай Siemens продава клапата на VAG и вие я взимате като оригинална част,а във вторият случай купувате клапата от директен вносител на Siemens за България.
- Каспър
Anbuch написа:Недей така бе колега.........Дросела ,ако е задръстен след почистване тръгва та се къса
купих колата
швейцарско
Ако клапата е оригиналната ще има знака на VW и номер 032.......ако е сменена ще има печат на Siemens и номер 402.....
Stoyanov113
При мене на компютъра се вижда грешка която не може да се изтрие. Не стана номера с почисването на дроселната клапа. Грешката е такава, че даже на таблото където се отчитат изминаните километри ми изписа Service Check и не може да се махне. Махнахме предупреждението при диагностиката, но грешка "дросел клапа" - нъц не стана. Иначе колата ми е много гледана вкарана е от Италия, външния вид и е перфектен, ходова част, скоростна кутия, съединител, абе всичко ама явно на тоя италианеца ме се е прецакала дросел клапата и си е казал "Махам я" и баламурник като мене я е взел да я направи.
